Fehlerbericht SystemMemoryReset
GhMonster
Aug. 2026
Wir haben im Haushalt ein 16er iphone. Sporadisch haut es diesen Fehlerbericht in die Logs.
Es passiert bis jetzt nur beim Laden, der Akku über 80% geladen wurde. Möglich, das es passiert, wenn es nicht mit dem WLan verbunden ist. Passiert ist es das erste mal vor ca 4 Wochen mit ios 27.0.1 , 27.2 und 27.2.1
Davor nie.
Es scheint auch nicht neu zu starten.
Hat jemand auch diesen Fehler oder kann dazu was sagen?
Das ist eigentlich alt. Also das mit dem "SystemMemoryReset" waehrend des Ladens.
Ich geb Dir mal die AI Zusammenfassung.
What It Means
    • Memory maintenance: When process memory is heavily used for too long, iOS can run memory maintenance that forces a reset or reboot, recording SystemMemoryReset in logs. [1]
    • Where it appears: Users typically spot it in Settings > Privacy & Security > Analytics & Improvements > Analytics Data or in unified logs around a reboot. [1, 2]
    • Common context: It can appear occasionally as normal memory management, or more noticeably if an app or background process has a memory leak (such as overnight while charging). Details on how device reboots and SystemMemoryReset show up in logs are covered in the Magnet Forensics security analysis, while user reports of overnight occurrences are discussed in the MacRumors overnight reset thread. [1, 2]
Lies hier auch mal quer ob davon auch etwas zutrifft.
https://www.magnetforensics.com/blo...ecurity-impacts-of-ios-18s-inactivity-reboot/
@BFF das ist unter IOS 18 und 26 und ich sag mal 27.0 nie passiert. Seit 27.0.1 schon 2x
Bin da echt mit den links überfordert.... das Telefon wird auch täglich benutzt. Beim letzten Laden, wo es passiert ist, wurden beim laden 2 Apps benutzt und der Playstore. Wobei die Apps immer geschlossen werden nach dem benutzen. Im log steht als grösste Prozess eben der kernl. Macht auch sinn, wenn keine Apps offen sind.
Ggf. hilft es dir weiter. Sollte man den einfach ignorieren?
Funktioniert irgendwas nicht? Warum wertet man bei einem iPhone irgendwelche Logs aus, wenn alles funktioniert und dann diese scheinbar nicht interpretieren kann? Man kann sich auch selbst schwer machen...
