Fehlerhafte Anzeige beim Starten
D
desmond.
System:
Core2 CPU 6600 @ 2.40GHz
Asus P5W DH Deluxe
Corsair CM2X1024-6400C4
Asus 8800 GTS
Wenn man beim Asus Startbildschirm entfernen drückt, erscheint doch kurzzeitig eine kleine Übersicht über das System.
Jedoch erscheint bei mir: PC2 5300 anstatt PC2 6400.
Unter Everest werden die beiden Riegel richtig als PC2 6400 erkannt.
Auszug aus Everest:
[ DIMM4: Corsair CM2X1024-6400C4 ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname Corsair CM2X1024-6400C4
Seriennummer Keine
Herstellungsdatum Woche 29 / 2006
Modulgröße 1024 MB (2 ranks, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR2 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR2-800 (400 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 1.8
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings:
@ 400 MHz 5.0-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 270 MHz 4.0-4-4-13 (CL-RCD-RP-RAS)
Weiß jemand eine Erklärung dafür? Beide laufen im Dual-Channel. Ich hab auch schon die RAM-Riegel auf Platz 2 und 4 umgesteckt (vorher 1 und 3). Aber ohne Erfolg.
Offiziell werden von dem Board bei SPD-Einstellung nur bis PC-5300 unterstützt. Du musst im BIOS das ganze auf "manual" umstellen und dann auf "DDR2-800". Dann läuft alles prima.
Danke für deine Antwort. Ich kann aber die Settings nur auf deaktiviert stellen und dann die Timings einstellen. Wo kann ich auf DDR2-800 stellen?
Du musst im BIOS bei "Advanced" den Unterpunkt "AI Overclocking" auf "Manual" umstellen. Anschließend erscheinen weitere Menüelemente. Dann wählst du bei "DRAM Frequency" "DDR2-800" aus. Dann klappts!:)
Danke dir. Hat geklappt. Man muss halt nur die Augen aufmachen im Bios. :evillol:
Edit: @ Dr. Bibber Hast du die Timings ebenfalls noch manuell auf 4-4-4-12 gestellt? Von Haus aus sind die Timings auf 5-4-4-15 eingerichtet.
Nein hab ich noch nicht gemacht aber ich versuchs demnächst mal. Ich bin mir aber nicht sicher ob der RAM das schafft.;) Im Moment läuft er glaub im Standardtakt mit 5-5-5-15!
Meine Riegel sind auf die CL4 ausgelegt. Bei CL5 schauts natürlich anders aus. Eigentlich könnte ich ja 4-4-4-12 einstellen, ohne das was passiert.
