Fehlermeldung: Reboot and Select proper...
Iohannes
Jan. 2009
Hallo ich habe ein Problem mit meinem PC. Ich glaube es liegt an der Festplatte.
Ich beschreib mal die Symptome:
1. Wenn ich den PC ausgeschaltet habe und dann am nächsten Tag starten möchte erscheint häufig (zur Zeit zu mindesten 50%) die Fehlermeldung: Reboot ans Select proper Boot device or Insert Boot Media in Selected Boot device and press a key)
2. Der PC hängt sich auf. Mir ist es in letzter Zeit immer in Firefox passiert. Keine Rückmeldung mehr. Wenn ich den PC dann neustarte gleiche Fehlermeldung wie unter 1. beschrieben. Wird irgendwie zusammenhängen.
3. Gab auch schon mal bluescreen. Aber schon länger nichtmehr deshalb weiß ich nichtmehr den Fehlercode. Nach Neustart wieder Problem wie unter 1. beschrieben.
Beheben kann ich das Problem indem ich PC ausschalte. Die beiden Stecker in der Festplatte ziehe wieder einstecke und den PC wieder versuche zu starten. Selten klappt es nicht beim ersten Mal. Dann mache ich es nochmal dann geht's.
Anmerkungen:
1. Ich hatte das Problem schon vor ca. 9 Monaten. Dann ging es eine Weile und seit einiger Zeit habe ich es jetzt wieder.
2. Wenn der PC läuft, läuft er super! Keinerlei Problem und gute Geschwindigkeit.
Hier noch meine Hardwaredaten:
AMD Phenom II X4 940 Black Edition Box, Sockel AM2
MSI DKA790GX Platinum, Sockel AM2+, ATX, PCIe
4096MB-KIT G-Skill PC8500/1066, CL 5
Enermax Modu82+ 525W
WD Caviar 640GB, SATA II, WD6400AAKS
Wäre supernett , wenn mir jemand helfen könnte. Johannes
SATA Kabel machen gern Probleme... Hatte schon solche Probleme, Kabel getauscht, wie neu.
Wenn es die Platte selbst sein soll, mal nen Test machen. SMART, etc.
Oder Port tauschen...
deine vermutung wird richtig sein.
wird vermutlich direkt oder indirekt an der festplatte liegen.
indirekt weil, es könnte ein wackelkontakt im kabel sein. oder eben an den anschluessen der festplatte.
gaaaaanz auf bloed könnte es auch der ide/sata controller des boards sein, aber eher unwahrscheinlich.
Hi
Danke für eure Hilfe. Ich hab mir das mit den Kabeln mal angeschaut. Ich kann die nur leider nicht so einfach austauschen weil da mehrere Abzweigungen abgehen. Hab die Festplatte mal in einen anderen Streckplatz damit des Kabel anders liegen und die Kontakte mal abgesaugt. Jetzt gings immer. Grüße Johannes
Check mal die Batterie, evtl zuwenig Saft um die Einstellungen zu halten und dann klappt es erst nach mehrmaligem Neustart..
