Fensterdekoration KDE unter Gnome anpassen
simplyroman
Dez. 2018
Hi, ist es möglich die Fensterdekoration von KDE Apps an Gnome (GTK) anzupassen?
Wenn du ein KDE-Programm nutzt, das wie unter KDE aussieht, dann hast du schon den entsprechenden KDE-Unterbau drauf. Da fehlt nicht mehr viel, systemsettings zu installieren, worin du das alles einstellen kannst.
Installation von qt5ct sowie qt6ct hat leider nicht geholfen. systemsettings sind kde einstellungen -> ich habe CachyOS und Gnome. Die ganzen Einstellungen brauche ich eigentlich nicht...
Aber da drin findest du halt auch die Einstellungen von Dingen, die auf deinem Screenshot zu sehen sind. Z.B. Fensterdekorationen und Breeze. Was möchtest du eigentlich genau umstellen? (Nicht dass ich wirklich helfen könnte, weil ich keine nennenswerte Ahnung von Gnome habe, aber rein aus Interesse.)
Reaktionen: simplyroman
Ich fände es toll, wenn die Knöpfe für Minimieren, Maximieren und Schließen das Design meines GTK Themes akzeptiert. Ich hoffe, ich könnte es verständlich erklären. Sorry, wenn nicht
Übersetzt:
Mit diesem Dienstprogramm können Nutzer Qt5-Einstellungen (Design, Schriftart, Symbole usw.) unter DE/WM ohne Qt-Integration konfigurieren.
Qt5ct ist nur in anderen Umgebungen als Plasma aktiv. Die Standardkonfiguration verfügt über einen Schalter, um die Ausführung unter Plasma zu deaktivieren.
Genau damit macht man das...
Habs jetzt selbst nochmal ausprobiert.
Erstelle:
Code:
mkdir -p ~/.config/environment.d
führe aus:
Code:
echo 'QT_QPA_PLATFORMTHEME=qt6ct' > ~/.config/environment.d/qt6ct.conf
Danach ausloggen und wieder einloggen!
Überprüfe mit:
Code:
echo $QT_QPA_PLATFORMTHEME
Dann führe "QT5CT" aus und stelle es ein wie auf meinem Screenshot zu sehen ist.
Reaktionen: netzgestaltung
Ich habe es mit qt6ct statt qt5ct ausprobiert. Keine Änderung. Meine nächste Idee war es mit Kvantum zu versuchen. In Kate lässt sich mein installiertes Theme (Layan) anwenden, aber es ändert leider nicht die Buttons. Doh!
Hi. Ich würde das gerne mit qt5ct ausprobieren. Ich habe die config manuell auf qt5ct abgeändert. Wenn ich es mit echo $QT_QPA_PLATFORMTHEME überprüfe, dann zeigt mir die Ausgabe immer noch qt6ct an. Kannst du mir dabei helfen? Sorry, bin noch ein Noob was Linux angeht.
NGINX:
nano .bashrc
Als letzte Zeile eintragen.
Code:
export QT_QPA_PLATFORMTHEME=qt5ct
Danach
Code:
source ~/.bashrc
gegebenfalls aus und einloggen oder neustarten.
