Festplatte ausschalten?
ucOn
Jan. 2005
Gibt es eine Möglichkeit, Festplatten aus Windows herraus auszuschalten?
Problem: Ich habe 2x 250 GB Samsung Sata Festplatten und würde gerne übernacht eine davon (ohne Windows) ausschalten!
Geht so was??
wichtig ist nicht, dass die leise ist sondern das die kühl wird!
Klar geht das! Geh in die Energieoptionen (Systemsteuerung). Dort kannst du einstellen, nach wievielen Minuten Nicht-Benutzung die Festplatten abschalten.
ja festplatteN ich will aber nur EINE Festplatte ausschalten!
@OSI der link funkt nicht
Ja geht,
Geh in die Energieoptionen (Start - Systemsteuerung - Leistung u Wartung)
Dort gibt es den Punkt "Festplatten ausschalten"
Bei mir ist es so, dass sich nach der eingestellten Zeit die Festplatten ausschalten und nur die auf welche ein Zugriff erfolgt läuft - heißt die 2te bleibt aus.
Das kannst du dann auch hören, wenn du z.B. wieder auf die die 2te Platte zugreifst hörst du wie diese anläuft, oder wenn der PC ausgeschaltet wird, läuft auch erst noch die 2te Platte kurz an.
MfG
Edit: war ich wieder etwas langsam
Wie gesagt, es läuft nur die Festplatte auf die auch zugegriffen wird, die andere bleibt aus - das läuft also schon getrennt für beide - mach einfach den "Hörtest"
hmm,... habe gemerkt, das der Link nicht so richtig will.
Habe mal nen Bild davon gemacht, wo er eigentlich hinführen sollte bei Pearl.
-oSi-
@MarvLeo,
danke, aber die festplatten schalte nsich dann erst ab wenn nach einer bestimmen zeit nichts passiert ist... aber wenn ich die maus usw. bewege dann ist da ja was los am / im rechner ;)
ucOn schrieb:
@MarvLeo,
Nein, das stimmt nicht. Die Festplatten schalten ab, wenn sie selbst nicht benutzt werden / auf sie zugegriffen wird.
Also solange du keine Auslagerungsdatei auf der jeweiligen Festplatte hast, die abschalten soll geht die ungenutzte Festplatte auch wirklich aus. Selbst wenn du zockst, dir dabei nen Porno anschaust und mittem Hammer auf die Tastatur haust. :D
...geht aber wieder an, wenn der Virenscanner die Dateien dort mal eben scannen will.
Wie es sich für einen guten Scanner gehört, der ständig die Dateien auf der Suche nach Viren abklappert.
-oSi-
@ucOn
Durch das Mausbewegen allein oder auch z.B. scrollen auf einer Seite schaltet sich die Festplatte nicht ein - nur wenn ein Zugriff auf diese erfolgt.
Bei der 1ten Festplatte auf der das Betriebssystem ist funktioniert das ganze sowieso nicht vernünftig da Windows immer wieder auf die Festplatte zugreift (Indexdienst usw.)
aber bei der 2ten ist bei mir eigentlich immer Ruhe wenn ich nicht selbst darauf zugreife.
Probier es doch einfach aus und halt mal die Ohren hin.
MfG
Edit:
@-oSi-
Zitat:"...geht aber wieder an, wenn der Virenscanner die Dateien dort mal eben scannen will. Wie es sich für einen guten Scanner gehört, der ständig die Dateien auf der Suche nach Viren abklappert."
*LOL*
Ein Virenscanner scannt doch nicht immer die gleichen (schon gescannten) Dateien ohne dass diese geändert wurden oder auf diese zugegriffen wird !
@Sublogics
zustimm
Ich finde die Sache mit dem Abschalten der HDD über die Energieoptionen für suboptimal.
Windows beschäftigt sich auch mal gern mit sich selbst, wenn man es mal alleinläßt. ;)
-oSi-
Du könntest vielleicht auch den (eh unnötigen) Virenschutz ganz simpel deaktivieren, oder (wenn du das hinkriegst) in dessen Optionen auch die betreffende Festplatte von der Überprüfung ausnehmen. Du kannst dann immer noch manuell die Platte überprüfen lassen.
2. Richtig - Windows betreibt sogenannte Ruhezeitaktivitäten. Diese beruhen aber darauf, Festplatten im Hintergrund zu defragmentieren. Wenn sie nicht fragmentiert sind passiert da auch nix im Hintergrund, wenn defragmenieren nötig ist dauert das in der Regel schlimmstenfalls 30 Minuten.
Ich hab da aber noch einen ganz speziellen Tipp für dich: An den Seiten der Festplatte sind so kleine Schräubchen, lös die mal und zieh die beiden komischen Stecker vorne ab. Dann kannst du die Festplatte aus diesem komischen Käfig herausziehen und sie inne Gefriertruhe oder unters Kopfkissen tun. Da ist sie dann ganz "abgeschaltet".
-oSi-
Hi an alle, (Das 1.te Mal hier)
Windows Office griff ständig mit diesen beiden .exe(n) (CTFMON.EXE, MDM.exe, http://www.pctip.ch/helpdesk/kummerkasten/archiv/win9x/25287.asp und http://groups.google.de/group/comp.windows.misc/msg/4b24194b1bbf28b8?q=+was+MDM.EXE&hl=de&lr=&ie=UTF-8&rnum=6) auf meine 2.te (abgestellte) HDD zu... (die .exe(n) kann man abstellen-sind natürlich standardmäßig eingestellt) ich hab Office deinstalliert.
Nun hab ich noch eine mysteriöse Gegebenheit:
Wenn ich z.B. ein Video auf der 1.ten HDD schaue - geht die 2.te HDD an - das allerdings nur beim 1.ten Mal - (allerdings) ist der Rechner angeblieben und ich schaue später wieder ein Video, geht auch wieder die 2.te HDD an - irre. (2.te HDD ist reiner Datenspeicher)
Frage: Greifen die verschiedenen Player (VLC und BS-Player) auf die HDD zu oder doch WINDOWS?
Wenn das nicht mehr ist hätte ich Meine 2.te (seltenst verwendete) HDD ENDLICH ruhiggestellt.
Mein Rechner (24h on) meint fast immer ich solle IHN ausschalten wenn ich die 2.te HDD deaktivieren oder deinstallieren will - ist also keine Lösung)
gruß pressung
-oSi-
gruß pressung
Office: Da sollte es genügen, das Office-Modul (weiß nich mehr wie es heißt) mit msconfig (Start->Ausführen->msconfig eingeben) oder regcleaner (Tool aus dem Netz ziehen) aus dem Autostart zu nehmen.
Videos: Da vermute ich mal, daß diese Player mit dem Explorer arbeiten - denn startet man diesen, fragt der Explorer alle Laufwerke ab. Das könnte man evtl. verhindern, wenn man keine Medienbibliotheken, wie sie z.B. beim MediaPlayer standardmäßig eingestellt sind, verwendet.
Was meinste mit BS-Player?
Das mit Office hatte ich genau so geregelt - aber brauch ich eh nicht - also weg (um nicht wieder irgendwelche Überraschungen zu erleben)
BS-Player (FreeWare) ist auf .avi Dateien spezialisiert (macht mir richtig Spass!!)
Dein Tip mit den MedienBibliotheken (gut möglich!!!) mus ich mal prüfen (hab sie nicht selbst eingestellt!)
Danke erst mal im Vorraus
Gruß pressung
Bei den beiden Playern gibt es keine Medienibliothek...
Aber irgendwas in der Richtung wird es sein.
Bin erst am späten Abend (23:30h wieder an Bord)
Das muß doch zu ''knacken'' sein.
Gruß pressung
Windows Media Player habe ich fast von Anfang an Ignoriert weil er so ''aufdringlich'' (entmündigend) konfiguriert ist (ging nicht mal zu deinstallieren!!-da hat mein XP ''gesponnen'' und es konnte (wollte) nicht mal mp3's konvertieren... und ''danke auch''.
Der BSplayer ist enorm Resourcensparend,schnell und fast genial in der Anwendung für .avi's.(er kann keine DVD Menü's abspielen)(habe eh einen Codec-Pack für alle Player)
Um die 2.te HDD ruhig zuhalten habe ich im VLC-Player die Einstellungen-Option deaktiviert:
Input/Codecs - Demuxers - Wiedergabeliste (Auto Start)
Beim BSplayer:
Audio - immer GANZE Audio CD zur Abspielliste hinzufügen (deaktivieren)
Siehe da die HDD bleibt ruhig (bis jetzt) - ob es wirklich nur diese Einstellungen sind? Ich hoffe es...
Wenn ich AntivierGuard laufen hab ist es da wirklich möglich zu bestimmen das es nur bestimmte Laufwerke automatisch scannt??? (habe ich nicht hingekriegt)(habe gehört: mit ner FireWall und z.B. ZoneAlarm kann man sich ein AntivirenProgramm sparen...)
Gruß pressung
