Festplatte Clonen
BartS
Commodore
🎂Rätsel-Elite ’09
Apr. 2008
hallo,
Ich will mir ein neues System aufbauen, mit einem neuen betriebssystem (Vista Ultimate).
SO nun habe ich auf meinem "Jetztigen" PC noch n paar Filme,Musik,Dateien....
-Wollte wissen wie ich einzelne Dateien auf eine Neue Festplatte bekomme?
-Muss ich da ein bestimmtes Kabel zur übertragung nehmen?
-Oder soll ich alle Dateien Über den USB Stick transportieren?
PS.: Habe schon solche Fragen gefunden, aber da ging es immer um die GANZE HDD, und ich bin da nicht wirklich schlau draus geworden.
Einfach kopieren?
Verstehe dein Problem nicht.
Genau das wollte ich ja wissen, muss ich da die neue Platte noch in mein altes system einbauen und Verbinden (mit dem Kabel X)?
Oder wie meinst du das?
Weiß auch nicht so richtig, was du meinst! :rolleyes:
Da kann ich nur raten: Du hast also eine neue Festplatte mit Vista als BS drauf und jetzt möchtest du noch ein paar Daten von der alten Festplatte (auch intern? wo dein früheres BS drauf ist/war?) rüber kopieren?
Ist doch kein Problem!
Schließ die alte Platte einfach noch zusätzlich an dein Mainboard an und kopier dann mit dem Windows Explorer alles, was du brauchst.
Ich kenn jetzt deine Konfiguration natürlich nicht. Bei IDE-Festplatten musst du die alte auf Slave stellen oder Cable select, je nach System. Ansonsten noch im Bios die Bootreihenfolge einstellen.
Spezielle Kabel brauchst du da nicht, nur das, was du ohnehin schon für die Platte verwendet hast.
Einfachdie alte Platte als 2te in das neue System einbauen.
Dann noch im Datenträger-Manager einstellen das es einen Laufwerksbuchstabe hat (da es ja C: haben will das aber durch die neue belegt ist.)
Also nur die neue HDD mit ans MB schließen und dann die gewünschten sachen kopieren!?
Umgekehrt:
Neue HDD ran (alte abstecken), Windows installieren, alte HDD mir ran und die Daten auf die neue kopieren.
Alternative kannst du die alte auch in ein Externes Gehäuse bauen.
? Ich blick das nicht ?
Altes System:
Acer Tower
AMD CPU
WD HDD
2GB RAM
NoName MB
XP 32-Bit
Neues System:
Antec Tower
Intel CPU
Neue WD HDD
4GB RAM
Neues MB
Vista U 64-Bit
Mein System ist eine gesannte erneuerung.
Könntest du das nochmal für ganz dumme erklären?
Neues System ganz normal in betrieb nehmen.
HDD aus altem dann ins neue rein und die Daten die du haben willst kopieren.
Asooooooooo....
jetzt kapiere ich das, werde das mal ausprobieren.
"EDIT"
Überträgt so ein Kopier vorgang auch Viren, Trojaner etc. ?
(Also ich meinte ohne das man eine Datei mit Trojanern etc. anklickt.)
