Festplatte: kaputte Sektoren?
Hoeze
Juni 2010
Ich hab ein neues Mainboard bekommen, da das alte an diesem P67-Chipsatzfehler seitens Intel kaputt ging.
Jetzt hab ich meine Festplatte wieder eingebaut, aber es startet nicht mehr.
Deshalb wollte ich jetzt gleich mal ein Backup meiner Festplatte machen (Acronis True Image 2012), hab sie also in mein Gehäuse für externe Festplatten eingebaut und an einem anderen PC angeschlossen.
Jetzt hab ich die folgende Fehlermeldung bekommen:
Lesen aus Sektor '149.474.056' der Festplatte '3' fehlgeschlagen. Lesen des Snapshots fehlgeschlagen. (0x10C45A) CRC-Fehler (0x100155)
Anschließend hab ich CrystalDiskInfo gestartet:
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 0000000004D7 Lesefehlerrate
03 183 174 _21 000000000EF1 Beschleunigungszeit
04 100 100 __0 000000000114 Start/Stop des Spindels
05 200 200 140 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 200 200 __0 000000000000 Suchfehlerrate
09 _96 _96 __0 000000000BD8 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 __0 000000000000 Drehwiederholungen
0B 100 100 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C 100 100 __0 000000000105 Anzahl der Einschaltungen
C0 200 200 __0 000000000080 Ausschaltungsabbrüche
C1 200 200 __0 000000000093 Laden/Entladen Zyklus
C2 106 _96 __0 000000000029 Temperatur
C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 196 196 __0 000000000322 Aktuell schwebende Sektoren
C6 196 196 __0 000000000322 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 0000000023FC UltraDMA CRC Fehler
C8 196 196 __0 000000000394 Schreibfehlerrate
sieht nicht gut aus für die HDD
System auf eine andere installieren und dann rüberziehen was geht
Backup ist schon erfolgt, hab einfach auf alle ignorieren geklickt, Image ist intakt.
Soll ich die Festplatte zur Reparatur geben oder ist das nur softwareseitig, sprich, durch irgendwelche Tools reparierbar?
nee wenn noch garantie ist ab zum Hersteller oder nochmal formatierung und mit Crystaldiskinfo prüfen
Kann derChemnitzer nur zustimmen... Mit einer Reparatur im klassischen Sinne wirds wohl nix. Wenn noch Garantie vorhanden ist, ab zurück damit und über eine "Neue" freuen, sofern der Schaden nicht nachweislich durch Gewalteinwirkung von Außen entstanden ist.
@ Hoeze: Ganz ruhig. Hast du schonmal den bekannten Oberflächentest mit HD Tune gemacht? Mach den bitte mal! Wenn was ROT markiert ist, DANN kannste Grund zur Beunruhigung haben.
Ich dachte damals auch meine Platte wär kaputt. Und was war? Waren nur "Soft Bad" Sectors! Also logische Fehler auf der Platte. Ist aber nicht im Material selbst als Kratzer (Headcrash oder ähnliches) sondern sowas kann passieren, wenn die Platte mal zu wenig Strom bekam.
Um welche Platte handelt es sich hier eigentlich? Hersteller? Kapazität?
@SmartSirius
Wenn in den Smart-Logs bei "Aktuell schwebende Sektoren" unter "RawValues" etwas anderes als 0 steht, DANN wird definitiv beim Oberflächentest von HD-Tune was rot markiert. Denn nur diese Sektorfehler werden durch diesen Test gefunden. Ob diese aber nur physischer (tatsächlich hardwareseitig defekt) oder logischer (softwareseitig, sogenannte Soft-Bads) Natur sind, kann HD-Tune mit dem Oberflächenscan nicht unterscheiden. Im Übrigen muss ein physischer Sektorfehler nicht unbedingt ein Kratzer auf der Magnetscheibe sein.
Was mach ich, wenns ein Soft-Bug ist?
Genügt dann eine lange Formatierung?
Welcher Test kann solche Soft-Bugs von physischen unterscheiden?
@ Madnex: Ich weiß nicht, was diese Erklärung jetzt sollte. Das mit HD Tune ist mir schon klar.
@ Hoeze: Dafür gibts spezielle Tools. Lässt so eins duchlaufen, der beseitigt die "Soft Bad Sectors", indem er die entsprechenden Sektoren mit einer stärkeren Magnetwirkung beeinflusst. Danach sind die Sektoren wieder beschreibbar und sie werden augenblicklich aus der Smart-Tabelle der schwebenden Sektoren ausgetragen.
@Hoeze
Kein Test kann das unterscheiden. Erst wenn der Sektor wieder beschrieben wird, zeigt sich, ob es ein physisch tatsächlich defekter Sektor ist oder ob es sich nur um einen Soft-Bad handelt. Um die Prüfung zu forcieren kann man die gesamte Festplatte ein Mal komplett überschreiben. Ab Windows Vista reicht dabei die langsame Formatierung aus. Sind die Sektoren tatsächlich defekt steigt der "RawValue" von "Wiederzugewiesene Sektoren" an. Sind es Soft-Bads passiert das nicht. In beiden Fällen verschwinden die "RawValue"-Einträge bei "Aktuell schwebende Sektoren".
Übrigens zeigt das "UltraDMA CRC Fehler"-Attribut, dass Übertragungsfehler stattgefunden haben. In der Regel liegt das an einem defekten oder nicht richtig sitzenden Datenkabel. Schau bitte mal ob sich der "RawValue"-Wert dieses Attributes verändert hat. Wenn ja, tausche das Datenkabel aus.
Stelle Crystal Disk Info bitte mal von Hex auf Dec um (Menüleiste: Optionen -> Erweiterte Optionen -> Hex-Wert -> 10 [DEC]). Das erleichtert die Interpretation der Smart-Werte ungemein. Auch wäre ein Screenshot des CDI-Fensters besser als eine Text-Kopie. Beim Screenshot aber bitte darauf achten, dass alle Smart-Attribute zu sehen sind.
Mit der Tastenkombination [Alt]+[Druck] bzw. [Print] erstellst du gezielt vom gerade aktiven Fenster einen Screenshot, der dabei in die Zwischenablage von Windows kopiert wird. Mit einem beliebigen Bildbetrachtungs- oder Bearbeitungsprogramm, z.B. IrfanView, kannst du es über "Bearbeiten -> Einfügen" aus der Zwischenablage holen und mit "Datei -> Speichern unter..." unter einem beliebigen Namen abspeichern. Ab Vista ist auch Paint zu gebrauchen. In Paint einfach auf Einfügen und anschließend auf
Zuschneiden (Strg+Umschalt+X) klicken. Über das Diskettensymbol oben in der Titelleiste kann das Bild gespeichert werden. Als Dateiformat eignet sich bei derartigen Bildern PNG weit besser als JPG (die Qualität ist besser und die Datei kleiner). Speichere solche Bilder also bitte immer als PNG-Datei ab.
Das Forum bietet die Möglichkeit das Bild direkt auf dem Server von Computerbase hochzuladen und im Beitrag anzuzeigen. Du brauchst also keinen externen Dienst zu benutzen. Hier findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung: klick!
/Edit
Ganz einfach. Deine Erklärung war, bevor du deinen Beitrag geändert hast, inhaltlich falsch.
/Edit2
@Hoeze
Die Formatierung löscht allerdings alle auf der Platte gespeicherten Daten unwiederbringlich.
Logs von HD Tune:
HD Tune Pro: WDC WD10EALX-009BA0 Error Scan
Scanned data : 343 gB
Damaged Blocks : 16.9 %
Elapsed Time : 3:30:57
1 Error at 72985 MB (LBA 149473952)
2 Error at 72986 MB (LBA 149476000)
3 Error at 72987 MB (LBA 149478048)
4 Error at 72988 MB (LBA 149480096)
5 Error at 72990 MB (LBA 149484576)
6 Error at 72991 MB (LBA 149486624)
7 Error at 72992 MB (LBA 149488672)
8 Error at 72993 MB (LBA 149490720)
9 Error at 72994 MB (LBA 149492768)
10 Error at 72995 MB (LBA 149494816)
11 Error at 72996 MB (LBA 149496864)
12 Error at 72998 MB (LBA 149501344)
13 Error at 72999 MB (LBA 149503392)
14 Error at 73000 MB (LBA 149505440)
15 Error at 73001 MB (LBA 149507488)
16 Error at 73002 MB (LBA 149509536)
17 Error at 73003 MB (LBA 149511584)
18 Error at 73004 MB (LBA 149513632)
19 Error at 73006 MB (LBA 149518112)
20 Error at 73007 MB (LBA 149520160)
21 Error at 73008 MB (LBA 149522208)
22 Error at 73009 MB (LBA 149524256)
23 Error at 73010 MB (LBA 149526304)
24 Error at 73011 MB (LBA 149528352)
25 Error at 73012 MB (LBA 149530400)
26 Error at 73015 MB (LBA 149534880)
27 Error at 73016 MB (LBA 149536928)
28 Error at 73017 MB (LBA 149538976)
29 Error at 73018 MB (LBA 149541024)
30 Error at 73019 MB (LBA 149543072)
31 Error at 73020 MB (LBA 149545120)
32 Error at 73021 MB (LBA 149547168)
33 Error at 73023 MB (LBA 149551648)
34 Error at 73024 MB (LBA 149553696)
35 Error at 73025 MB (LBA 149555744)
36 Error at 73026 MB (LBA 149557792)
37 Error at 73027 MB (LBA 149559840)
38 Error at 73028 MB (LBA 149561888)
39 Error at 73030 MB (LBA 149566240)
40 Error at 73031 MB (LBA 149568288)
41 Error at 73032 MB (LBA 149570336)
42 Error at 73033 MB (LBA 149572512)
43 Error at 73034 MB (LBA 149574560)
44 Error at 73035 MB (LBA 149576608)
45 Error at 73036 MB (LBA 149578656)
46 Error at 73038 MB (LBA 149583008)
47 Error at 73039 MB (LBA 149585056)
48 Error at 73040 MB (LBA 149587104)
49 Error at 73041 MB (LBA 149589152)
50 Error at 73042 MB (LBA 149591200)
51 Error at 73043 MB (LBA 149593248)
52 Error at 73044 MB (LBA 149595296)
53 Error at 73046 MB (LBA 149599776)
54 Error at 73047 MB (LBA 149601824)
55 Error at 73048 MB (LBA 149603872)
56 Error at 73049 MB (LBA 149605920)
57 Error at 73050 MB (LBA 149607968)
58 Error at 73051 MB (LBA 149610016)
59 Error at 73052 MB (LBA 149612064)
60 Error at 73054 MB (LBA 149616544)
61 Error at 73055 MB (LBA 149618592)
62 Error at 73056 MB (LBA 149620640)
63 Error at 73057 MB (LBA 149622688)
64 Error at 73058 MB (LBA 149624736)
65 Error at 73059 MB (LBA 149626784)
66 Error at 73060 MB (LBA 149628832)
67 Error at 73063 MB (LBA 149633312)
68 Error at 73064 MB (LBA 149635360)
69 Error at 73065 MB (LBA 149637408)
70 Error at 73066 MB (LBA 149639456)
71 Error at 73067 MB (LBA 149641504)
72 Error at 73068 MB (LBA 149643552)
73 Error at 73069 MB (LBA 149645600)
74 Error at 73071 MB (LBA 149650080)
75 Error at 73072 MB (LBA 149652128)
76 Error at 73073 MB (LBA 149654176)
77 Error at 73074 MB (LBA 149656224)
78 Error at 73075 MB (LBA 149658272)
79 Error at 73076 MB (LBA 149660320)
80 Error at 73077 MB (LBA 149662368)
81 Error at 73079 MB (LBA 149666848)
82 Error at 73080 MB (LBA 149668896)
83 Error at 73081 MB (LBA 149670944)
84 Error at 73082 MB (LBA 149672992)
85 Error at 73083 MB (LBA 149675040)
86 Error at 73084 MB (LBA 149677088)
87 Error at 73086 MB (LBA 149681440)
88 Error at 73087 MB (LBA 149683488)
89 Error at 73088 MB (LBA 149685536)
90 Error at 73090 MB (LBA 149689760)
91 Error at 73091 MB (LBA 149691808)
92 Error at 73095 MB (LBA 149700256)
93 Error at 73098 MB (LBA 149706400)
94 Error at 73099 MB (LBA 149708448)
95 Error at 73100 MB (LBA 149710496)
96 Error at 73103 MB (LBA 149714976)
97 Error at 73104 MB (LBA 149717024)
98 Error at 73106 MB (LBA 149721120)
99 Error at 73107 MB (LBA 149723168)
100 Error at 73108 MB (LBA 149725216)
101 Error at 73610 MB (LBA 150754944)
102 Error at 73611 MB (LBA 150756992)
103 Error at 73612 MB (LBA 150759040)
104 Error at 73613 MB (LBA 150761088)
105 Error at 73616 MB (LBA 150765568)
106 Error at 73617 MB (LBA 150767616)
107 Error at 73618 MB (LBA 150769664)
108 Error at 73619 MB (LBA 150771712)
109 Error at 73620 MB (LBA 150773760)
110 Error at 73621 MB (LBA 150775808)
111 Error at 73622 MB (LBA 150777856)
112 Error at 73624 MB (LBA 150782336)
113 Error at 73625 MB (LBA 150784384)
114 Error at 73626 MB (LBA 150786432)
115 Error at 73627 MB (LBA 150788480)
116 Error at 73628 MB (LBA 150790528)
117 Error at 73629 MB (LBA 150792576)
118 Error at 73630 MB (LBA 150794624)
119 Error at 73632 MB (LBA 150799104)
120 Error at 73633 MB (LBA 150801152)
121 Error at 73634 MB (LBA 150803200)
122 Error at 73635 MB (LBA 150805248)
123 Error at 73636 MB (LBA 150807296)
124 Error at 73637 MB (LBA 150809344)
125 Error at 73638 MB (LBA 150811392)
126 Error at 73640 MB (LBA 150815744)
127 Error at 73641 MB (LBA 150817792)
128 Error at 73642 MB (LBA 150819840)
129 Error at 73643 MB (LBA 150821888)
130 Error at 73644 MB (LBA 150823936)
131 Error at 73645 MB (LBA 150826112)
132 Error at 73646 MB (LBA 150828160)
133 Error at 73648 MB (LBA 150832512)
134 Error at 73649 MB (LBA 150834560)
135 Error at 73650 MB (LBA 150836608)
136 Error at 73651 MB (LBA 150838656)
137 Error at 73652 MB (LBA 150840704)
138 Error at 73653 MB (LBA 150842752)
139 Error at 73654 MB (LBA 150844800)
140 Error at 73656 MB (LBA 150849280)
141 Error at 73657 MB (LBA 150851328)
142 Error at 73658 MB (LBA 150853376)
143 Error at 73659 MB (LBA 150855424)
144 Error at 73660 MB (LBA 150857472)
145 Error at 73661 MB (LBA 150859520)
146 Error at 73662 MB (LBA 150861568)
147 Error at 73665 MB (LBA 150866048)
148 Error at 73666 MB (LBA 150868096)
149 Error at 73667 MB (LBA 150870144)
150 Error at 73668 MB (LBA 150872192)
151 Error at 73669 MB (LBA 150874240)
152 Error at 73670 MB (LBA 150876288)
153 Error at 73672 MB (LBA 150880768)
154 Error at 73673 MB (LBA 150882816)
155 Error at 73674 MB (LBA 150884864)
156 Error at 73675 MB (LBA 150886912)
157 Error at 73676 MB (LBA 150888960)
158 Error at 73677 MB (LBA 150891008)
159 Error at 73678 MB (LBA 150893056)
160 Error at 73680 MB (LBA 150897536)
161 Error at 73681 MB (LBA 150899584)
162 Error at 73682 MB (LBA 150901632)
163 Error at 73683 MB (LBA 150903552)
164 Error at 73684 MB (LBA 150905600)
165 Error at 73685 MB (LBA 150907648)
166 Error at 73686 MB (LBA 150909696)
167 Error at 73688 MB (LBA 150914048)
168 Error at 73689 MB (LBA 150916096)
169 Error at 73690 MB (LBA 150918144)
170 Error at 73691 MB (LBA 150920192)
171 Error at 73692 MB (LBA 150922240)
172 Error at 73693 MB (LBA 150924288)
173 Error at 73694 MB (LBA 150926336)
174 Error at 73696 MB (LBA 150930816)
175 Error at 73697 MB (LBA 150932864)
176 Error at 73698 MB (LBA 150934912)
177 Error at 73699 MB (LBA 150936960)
178 Error at 73700 MB (LBA 150939008)
179 Error at 73701 MB (LBA 150941056)
180 Error at 73702 MB (LBA 150943104)
181 Error at 73704 MB (LBA 150947584)
182 Error at 73705 MB (LBA 150949632)
183 Error at 73706 MB (LBA 150951680)
184 Error at 73707 MB (LBA 150953728)
185 Error at 73708 MB (LBA 150955776)
186 Error at 73709 MB (LBA 150957824)
187 Error at 73710 MB (LBA 150959872)
188 Error at 73713 MB (LBA 150964352)
189 Error at 73714 MB (LBA 150966400)
190 Error at 73715 MB (LBA 150968448)
191 Error at 73716 MB (LBA 150970496)
192 Error at 73717 MB (LBA 150972544)
193 Error at 73718 MB (LBA 150974592)
194 Error at 73719 MB (LBA 150976640)
195 Error at 73721 MB (LBA 150981120)
196 Error at 73722 MB (LBA 150983168)
197 Error at 73723 MB (LBA 150985216)
198 Error at 73724 MB (LBA 150987264)
199 Error at 73725 MB (LBA 150989312)
200 Error at 73726 MB (LBA 150991360)
201 Error at 73728 MB (LBA 150995840)
202 Error at 73729 MB (LBA 150997888)
203 Error at 73730 MB (LBA 150999936)
204 Error at 73731 MB (LBA 151001984)
205 Error at 73732 MB (LBA 151004032)
206 Error at 73733 MB (LBA 151006080)
207 Error at 73734 MB (LBA 151008128)
208 Error at 73736 MB (LBA 151012480)
209 Error at 73737 MB (LBA 151014656)
210 Error at 73738 MB (LBA 151016704)
211 Error at 73739 MB (LBA 151018752)
212 Error at 73740 MB (LBA 151020800)
213 Error at 73741 MB (LBA 151022848)
214 Error at 73742 MB (LBA 151024896)
215 Error at 73744 MB (LBA 151029248)
216 Error at 73745 MB (LBA 151031296)
217 Error at 73746 MB (LBA 151033344)
218 Error at 73747 MB (LBA 151035392)
219 Error at 73748 MB (LBA 151037440)
220 Error at 73749 MB (LBA 151039488)
221 Error at 73750 MB (LBA 151041536)
222 Error at 73752 MB (LBA 151046016)
223 Error at 73753 MB (LBA 151048064)
224 Error at 73754 MB (LBA 151050112)
225 Error at 73755 MB (LBA 151052160)
226 Error at 73756 MB (LBA 151054208)
227 Error at 73757 MB (LBA 151056256)
228 Error at 73758 MB (LBA 151058304)
229 Error at 73761 MB (LBA 151062784)
230 Error at 73762 MB (LBA 151064832)
231 Error at 73763 MB (LBA 151066880)
232 Error at 73764 MB (LBA 151068928)
233 Error at 73765 MB (LBA 151070976)
234 Error at 73766 MB (LBA 151073024)
235 Error at 73767 MB (LBA 151075072)
236 Error at 73769 MB (LBA 151079552)
237 Error at 74236 MB (LBA 152035680)
238 Error at 74237 MB (LBA 152037856)
239 Error at 74238 MB (LBA 152039904)
240 Error at 74239 MB (LBA 152041952)
241 Error at 74240 MB (LBA 152044000)
242 Error at 74242 MB (LBA 152048352)
243 Error at 74243 MB (LBA 152050400)
244 Error at 74244 MB (LBA 152052448)
245 Error at 74245 MB (LBA 152054496)
246 Error at 74246 MB (LBA 152056544)
247 Error at 74247 MB (LBA 152058592)
248 Error at 74248 MB (LBA 152060640)
249 Error at 74250 MB (LBA 152065120)
250 Error at 74251 MB (LBA 152067168)
251 Error at 74252 MB (LBA 152069216)
252 Error at 74253 MB (LBA 152071264)
253 Error at 74254 MB (LBA 152073312)
254 Error at 74255 MB (LBA 152075360)
255 Error at 74257 MB (LBA 152079840)
256 Error at 74258 MB (LBA 152081888)
257 Error at 74259 MB (LBA 152083936)
258 Error at 74260 MB (LBA 152085984)
259 Error at 74261 MB (LBA 152088032)
260 Error at 74262 MB (LBA 152090080)
261 Error at 74263 MB (LBA 152092128)
262 Error at 74265 MB (LBA 152096608)
263 Error at 74266 MB (LBA 152098656)
264 Error at 74267 MB (LBA 152100704)
265 Error at 74268 MB (LBA 152102752)
266 Error at 74269 MB (LBA 152104800)
267 Error at 74270 MB (LBA 152106848)
268 Error at 74271 MB (LBA 152108896)
269 Error at 74274 MB (LBA 152113376)
270 Error at 74275 MB (LBA 152115424)
271 Error at 74276 MB (LBA 152117472)
272 Error at 74277 MB (LBA 152119520)
273 Error at 74278 MB (LBA 152121568)
274 Error at 74279 MB (LBA 152123616)
275 Error at 74280 MB (LBA 152125664)
276 Error at 74282 MB (LBA 152130144)
277 Error at 74283 MB (LBA 152132192)
278 Error at 74284 MB (LBA 152134240)
279 Error at 74285 MB (LBA 152136288)
280 Error at 74286 MB (LBA 152138336)
281 Error at 74287 MB (LBA 152140384)
282 Error at 74288 MB (LBA 152142432)
283 Error at 74290 MB (LBA 152146784)
284 Error at 74291 MB (LBA 152148832)
285 Error at 74292 MB (LBA 152150880)
286 Error at 74293 MB (LBA 152153056)
287 Error at 74294 MB (LBA 152155104)
288 Error at 74295 MB (LBA 152157152)
289 Error at 74296 MB (LBA 152159200)
290 Error at 74298 MB (LBA 152163552)
291 Error at 74299 MB (LBA 152165600)
292 Error at 74300 MB (LBA 152167648)
293 Error at 74301 MB (LBA 152169696)
294 Error at 74302 MB (LBA 152171744)
295 Error at 74303 MB (LBA 152173792)
296 Error at 74304 MB (LBA 152175840)
297 Error at 74306 MB (LBA 152180320)
298 Error at 74307 MB (LBA 152182368)
299 Error at 74308 MB (LBA 152184416)
300 Error at 74309 MB (LBA 152186464)
301 Error at 74310 MB (LBA 152188512)
302 Error at 74311 MB (LBA 152190560)
303 Error at 74313 MB (LBA 152195040)
304 Error at 74314 MB (LBA 152197088)
305 Error at 74315 MB (LBA 152199136)
306 Error at 74316 MB (LBA 152201184)
307 Error at 74317 MB (LBA 152203232)
308 Error at 74318 MB (LBA 152205280)
309 Error at 74319 MB (LBA 152207328)
310 Error at 74322 MB (LBA 152211808)
311 Error at 74323 MB (LBA 152213856)
312 Error at 74324 MB (LBA 152215904)
313 Error at 74325 MB (LBA 152217952)
314 Error at 74326 MB (LBA 152220000)
315 Error at 74327 MB (LBA 152222048)
316 Error at 74328 MB (LBA 152224096)
317 Error at 74330 MB (LBA 152228576)
318 Error at 74331 MB (LBA 152230624)
319 Error at 74332 MB (LBA 152232672)
320 Error at 74333 MB (LBA 152234720)
321 Error at 74334 MB (LBA 152236768)
322 Error at 74335 MB (LBA 152238816)
323 Error at 74336 MB (LBA 152240864)
324 Error at 74338 MB (LBA 152245344)
325 Error at 74339 MB (LBA 152247392)
326 Error at 74340 MB (LBA 152249440)
327 Error at 74341 MB (LBA 152251488)
328 Error at 74342 MB (LBA 152253536)
329 Error at 74343 MB (LBA 152255584)
330 Error at 74344 MB (LBA 152257632)
331 Error at 74346 MB (LBA 152261984)
332 Error at 74347 MB (LBA 152264032)
333 Error at 74348 MB (LBA 152266080)
334 Error at 74349 MB (LBA 152268256)
335 Error at 74350 MB (LBA 152270304)
336 Error at 74351 MB (LBA 152272352)
337 Error at 74352 MB (LBA 152274400)
338 Error at 74354 MB (LBA 152278752)
339 Error at 74355 MB (LBA 152280800)
340 Error at 74356 MB (LBA 152282848)
341 Error at 74357 MB (LBA 152284896)
342 Error at 74358 MB (LBA 152286944)
343 Error at 74359 MB (LBA 152288992)
344 Error at 74360 MB (LBA 152291040)
345 Error at 74363 MB (LBA 152295520)
346 Error at 74364 MB (LBA 152297568)
347 Error at 74365 MB (LBA 152299616)
348 Error at 74366 MB (LBA 152301664)
349 Error at 74367 MB (LBA 152303712)
350 Error at 74368 MB (LBA 152305760)
351 Error at 74370 MB (LBA 152310240)
352 Error at 74371 MB (LBA 152312288)
353 Error at 74372 MB (LBA 152314336)
354 Error at 74373 MB (LBA 152316384)
355 Error at 74374 MB (LBA 152318432)
356 Error at 74375 MB (LBA 152320480)
357 Error at 74376 MB (LBA 152322528)
358 Error at 74378 MB (LBA 152327008)
359 Error at 74379 MB (LBA 152329056)
360 Error at 74380 MB (LBA 152331104)
361 Error at 74381 MB (LBA 152333152)
362 Error at 74382 MB (LBA 152335200)
363 Error at 74383 MB (LBA 152337248)
364 Error at 74384 MB (LBA 152339296)
365 Error at 74386 MB (LBA 152343776)
366 Error at 74387 MB (LBA 152345824)
367 Error at 74388 MB (LBA 152347872)
368 Error at 74389 MB (LBA 152349920)
369 Error at 74390 MB (LBA 152351968)
370 Error at 74391 MB (LBA 152354016)
371 Error at 74392 MB (LBA 152356064)
372 Error at 74394 MB (LBA 152360544)
373 Error at 74955 MB (LBA 153509440)
374 Error at 74956 MB (LBA 153511488)
375 Error at 74959 MB (LBA 153517632)
376 Error at 74961 MB (LBA 153521856)
377 Error at 74963 MB (LBA 153526208)
378 Error at 74964 MB (LBA 153528256)
379 Error at 74967 MB (LBA 153534400)
380 Error at 74968 MB (LBA 153536448)
381 Error at 74969 MB (LBA 153538496)
382 Error at 74972 MB (LBA 153542976)
383 Error at 74974 MB (LBA 153547072)
384 Error at 74975 MB (LBA 153549120)
385 Error at 74976 MB (LBA 153551168)
386 Error at 74977 MB (LBA 153553216)
387 Error at 74978 MB (LBA 153555264)
388 Error at 74980 MB (LBA 153559744)
389 Error at 74981 MB (LBA 153561792)
390 Error at 74982 MB (LBA 153563840)
391 Error at 74983 MB (LBA 153565888)
392 Error at 74984 MB (LBA 153567936)
393 Error at 74985 MB (LBA 153569984)
394 Error at 74986 MB (LBA 153572032)
395 Error at 74988 MB (LBA 153576512)
396 Error at 74989 MB (LBA 153578560)
397 Error at 74990 MB (LBA 153580608)
398 Error at 74991 MB (LBA 153582656)
399 Error at 74992 MB (LBA 153584704)
400 Error at 74993 MB (LBA 153586752)
401 Error at 74994 MB (LBA 153588800)
402 Error at 74996 MB (LBA 153593280)
403 Error at 74997 MB (LBA 153595328)
404 Error at 74998 MB (LBA 153597376)
405 Error at 74999 MB (LBA 153599424)
406 Error at 75000 MB (LBA 153601472)
407 Error at 75001 MB (LBA 153603520)
408 Error at 75002 MB (LBA 153605568)
409 Error at 75004 MB (LBA 153610048)
410 Error at 75005 MB (LBA 153612096)
411 Error at 75006 MB (LBA 153614144)
412 Error at 75007 MB (LBA 153616192)
413 Error at 75008 MB (LBA 153618240)
414 Error at 75009 MB (LBA 153620288)
415 Error at 75012 MB (LBA 153624640)
416 Error at 75013 MB (LBA 153626688)
417 Error at 75014 MB (LBA 153628736)
418 Error at 75015 MB (LBA 153630784)
419 Error at 75016 MB (LBA 153632832)
420 Error at 75017 MB (LBA 153634880)
421 Error at 75018 MB (LBA 153637056)
422 Error at 75020 MB (LBA 153641408)
EDIT:
Gibt's ne kostenlose Alternative zu HDD Regenerator?
Oder eine Möglichkeit, einmal die "Vollversion kostenlos" zu testen :D ?
Mit dem ersten Sektor alleine komm ich leider nicht weit...
Hab mit HD Tune über Nacht einen Zero Fill und einen kompletten Scan gemacht, allerdings hat das nur bedingt geholfen, es sind etwas weiter noch mehr kaputte Sektoren aufgetreten...
Ich werd die Festplatte jetzt einsenden, thx an euch alle :)
