Festplatte macht komische Geräusche
- Ersteller Teimen
Mach doch mal den PC auf und halt dein Ohr an die Festplatte. Dann weisst du obs die Festplatte ist die rattert.
Ob das normal ist weiss ich nicht. So ein Geräusch kann auch auf eine defekte Platte hindeuten, um das feststellen zu können müsste ich das Geräusch hören.
Aber du kannst die Platte zu Sicherheit mal mit einem Tool aus meiner Sig testen.
Leiser machen kannst du auf verschiedene Arten:
- Festplatte entkoppeln
- Gehäuse mit Dämmmatten auskleiden
edit: Ach ja, wie AMGodlike! schon gesagt hat, wenn die Festplatte beim Zugriff etwas lauter wird ist es normal, macht jede Festplatte. Ich war nur davon ausgegangen das das Geräusch nicht mehr im normalen Bereich liegt.
Hi!
Sag uns doch mal, was für eine Hd du hast. Hiermit kannst du das Fabrikat genau bestimmen. Dann kann man sehen, ob sie das Akustik Management unterstützt. Dann kann man sie auch etwas ruhigstellen. Grundsätzlich sind aber wie schon gesagt leichte, ratternde Geräusche nichts besonderes bei einer Festplatte.
cu
cu
- Jan. 2004
Also im gegensatz zum alten PC is die Platte schon ziemlich laut. Aber ich probier mal die tools aus die ihr mir empfohlen habt.
PC aufmachen is Blöd. Da is hinten son Siegel dran (son blauer kabelbinder) wenn ich den wegmach verfällt die garantie....
Die platte is von Maxtor 300GB 16 mb cache
Hi!
Ja also Maxtor Platten sind einfach bei den Zugriffen etwas lauter...
Versuch mal mit diesem Tool sie auf leise zu stellen:
ftp://ftp.heise.de/pub/ct/ctsi/winaam18.zip ansonsten ist das bei Maxtor HD's einfach so.
cu
cu
- Jan. 2004
Also accustic managment wird unterstützt... nur wie mach ich die jetzt leiser ? Ich muss aber noch prüfen ob sie net nen schaden hat... muss erst noch das tool saugen hab im mom nur Modem :-(
edit: Die platte auf schäden prüfen kann ich net weil das Tool braucht n diskettenlaufwerk... hab ich aber keins :-( gibts da noch n anderes Tool für maxtor platten ?
Hi!
hmm, es könnte natürlich sein, dass WinAAM nur mit IDE Platten arbeitet bzw. mit dem Controller nicht zurecht kommt. Du hast wahrscheinlich ne S- ATA Platte. Anders kann ich mir jetzt auch nicht erklären, dass es keine Platte findet.
Jepp, das mit "kein Diskettenlaufwerk" kommt inzischen öfter vor. Leider weiß ich da auch kein Lösung. Vielleicht kann man das ganze auch irgendwie von CD booten. Ich weiß auch nicht so recht, warum die Hersteller das ganze nicht als Image anbieten...
cu + Sorry!
cu + Sorry!
Hi!
Ich kenne keins, das man nicht wieder von Diskette booten müsste... Ich guck nochmal!
cu
Edit: Wenn du jemandem mit nem Breitbandanschluss kennst, dann lad dir doch mal Ultimate Boot CD herunter. Da sind die Tools von Maxtor drauf und auch das Hitachi feature Tool. Damit kann man glaube ich auch bei anderen HD's das AAM einstellen. --> das ganz ist dann alles von der CD bootbar, also genau das was du brauchst!
cu
lade dir von der Hitachi Webseite (www.hgst.com) den Drive Fitness Test, zum testen der Platte, und das Feature Tool zum Einstellen des Akustik Managment, herunter. Beide stehen dort auch als CD-Image zum Download zur Verfügung. Du kannst dir also jeweils eine bootfähige CD erstellen.
Man kann auch einen USB Stick bootfähig machen, leider nur mit Hilfe eines Diskttenlaufwerks
Und ja, ich finds auch blöd das fast alle Hersteller immernoch Diskettentools anbieten. Die meisten PCs und Laptops werden heute ohne Diskettenlaufwerk verkauft, der normale User bruacht es ja nnicht mehr. Nur die Freaks wie wir kommen davon nicht los, weil die ganzen Tools nur für Disketten gedacht sind.
Ist doch nicht so schwer die Tools als Image bereitzustellen. Warum das die Hersteller nicht machen verstehe ich nicht.
Oh, ups, während ich hier schreibe habe ich gerade das gefunden (ja, ich kann das gleichzeitig, in meinem Kopf arbeitet ein Dualgehirn und ich habe 4 Hände
). Das ist das PowerMax 4.21 Bootable CD .ISO image file.
Damit kannst testen, die Größe von 1,78 MB wirst du bestimmt noch drch dein Modem quetschen können.
- Jan. 2004
@Madnex
Wenn ich die 2 Tools als Bootfähige CD brenne dann bootets und dann kommt:
1 FD 1,44 mb System Type-(0F)
Starting Caldera DR-Dos
EMM 386 3.27 Copyright...blabla
und dann hängts. Oder dauert das länger??? Ich habs mit Nero als bootfähige CD gebrennt.
- Jan. 2004
Also ich hab mal geguckt ob smart fehler findet... alles fehlerfrei... Kostet das eigentlich viel leistung wenn ich die platte mit nem tool leiser mach ? Ich hab mal den PC aufgemacht... die Platte is fest also sie is richtig angeschraubt... Aber sie war ziemlich warm: is das normal
J
