Festplatten werden nicht gleichzeitig am Promise und VIA Controller erkannt
michaelf
Juni 2005
Hallo.
Ich möchte vorwegsagen, dass ich ein Laie bin auf dem Gebiet "Wie definiere ich Arrays".
Ich habe ein Problem mit meinen Festplatten und dem Asus K8V-SE Deluxe Mainboard, welches über einen Promise und einen VIA Controller verfügt mit je zwei SATA Anschlüssen.
Ich habe an dem Promise zwei Festplatten. So funktioniert das System einwandfrei. Schließe ich eine Festplatte zusätzlich an dem Via Controller an und definiere ein Array über den Automatikmodus und boote neu, so sind meine zwei "Promise Festplatten" verschwunden. Es steht da was von insert boot device... Schaue ich im Bios nach, um die Bootreihenfolge zu ändern, so werden mir auch dort nicht meine "Promise Festplatten" angezeigt.
Gehe ich daraufhin auf Delete Array und boote neu, so erscheinen meine zwei "VIA Festplatten". Nur die eine am Promise Controller wird dann nicht angezeigt.
Habt Ihr eine Lösung.
PS: Ich möchte die reine Festplattenkapazität nutzen. Raid Systeme möchte ich gar nicht nutzen.
Zunächst schreibst du, dass 2 Platten am Promise- und eine am VIA-Controller hängen.
Zum Schluß ist dann die Rede von zweien am VIA und einer am Promise. :freak:
Hast du für den Promise-Controller den ATA-Treiber oder den Raid-Treiber eingebunden - der erste sollte es imo sein?!
Hast du die Raidfunktion des Controllers im BIOS deaktiviert?
Warum definierst du für den VIA-Controller ein Array, wenn du nach deiner ersten Version nur eine Platte daran betreibst?
Dieser native Controller (in der Southbridge implementiert) sollte einzelne Platten ohne zusätzlichen Treiber und ohne die Definition eines Arrays erkennen können.
Hoi,
hier hatte auch jemand das Problem. Anscheinend gehen beide Controller gleichzeitig nur, wenn das BIOS in der Version 1004 oder niedriger installiert ist.
Ich habs hinbekommen. Es geht auch mit der neueren Firmware 1007. Warum kann ich nur nicht sagen. Ich habe nochmal den aktuellsten Treiber von der Asus Seite gedownloaded und manuell über die Hardwareanzeige zugewiesen. Es klappte.
Alternate 1
