Festplattenkühlung notwendig für meine drei Platten?
goalkeeper
Okt. 2007
Hi Leute,
ich habe in meinem ATX-Gehäuse aktuell drei HDD´s verbaut. Eine ältere IDE-Platte, die ich noch rumliegen hatte, fürs Betriebssystem und zwei 500er Platte als Datengräber, die fast 24/7 laufen.
Zum einen ist es diese hier:
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=8957&agid=689
Zum anderen diese:
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=8138&agid=689
Sie sind alle drei direkt untereinander in den 3,5"-Schächten verbaut, um den 120er Frontlüfter abzubekommmen.
Nun ist es so, dass die Samsungplatte, die von den dreien ganz oben ist, maximal 33 Grad hat, die 40er OS-Platte, die ganz unten ist, kommt unter Last auf 37 - 38 Grad und die WD-Platte, die in der mitte ist, kommt maximal auf 40 - 42 Grad.
Nun wollte ich wissen, ob die Temperaturen für Dauerbetrieb okay sind oder ob ich mir kühlungstechnisch was überlegen sollte und wenn ja, was wäre die beste Lösung für ein HTPC?
Was gäbe es denn für Möglichkeiten, die Platten weiter runter zu kühlen?
Das ist einfach nicht nötig. Selbst die 42°C sind noch weit im grünen Bereich.
Kannst ja mal Abstand zwischen den Platten lassen, auch wenn dann eine Platte nicht vorm Lüfter sitzt.
Also würde ein Festplattenkühler, den ich direkt auf die HDD montiere und wohl die Temperatur weiter runter bringt, an der Lebensdauer meiner Platten nichts ändern, wie wenn ich das jetzt so lasse wie es ist?
40°C ist lt. Google-Festplattenstudie optimal. Ab 50°C wird's dann auf Dauer für die Elektronik kritisch. Zuviel Kühlung bringt aber auch nichts, das ist nicht gut für die Mechanik.
