FileZilla Fehler
  • Ersteller Ersteller Ledeker
  • Erstellt am Erstellt am
L
Ledeker
es erscheint beim Connect:
“fail to retrieve directory listing”
Was bedeutet dies?
Hängt dies am Passiv oder Aktivmodus?
Kann sein in Verbindung mit ner Firewall.
entweder block ne Firewall oder der User hat keine recht im Verzeichnis.
Wie konnektierst Du auf den FTP Server?
Wenn Du es passiv versuchst, versuche es mal nicht passiv.
Die Rückantwort vom Server erfolgt eventuell über einen gesperrten Port der Firewall.
@ ryan_blackdrago also Firewall? Werde nicht ganz schlau daraus.
OK ,danke, lag daran.
er meint, ob Du im System eine Firewall aktiv hast, die die Kommunikation von FileZilla verhindert. Ob es sich dabei um die Windows-Eigene oder die Firewall eines anderen Herstellers handelt, ist sekundär.
Wenn Du also eine Firewall einsetzt, schalte FileZilla frei.
Hier, http://www.nodans.com/index.cfm/2008/4/24/Fix-for-Filezilla-Failing-to-Retrieve-Directory-Listing, gibt es noch einen Hinweis auf eine Filezilla-Verhalten, wenn die Firewall-Einstellungen korrekt sind. (oder eben keine FW benutzt wird.
Christine A.
