Finde den neuen Türksat 4a Sattelieten nicht
lio
Juni 2013
ich muss für meine Mutter Türksat 4a auf ihren Digi Receiver finden. Leider unterscheidet sich das Menü von ihrem Receiver mit denen in den Tutorials. Ich habe es nicht geschafft irgendwie ein Signal zu bekommen. Die Antenne ist auf 42.0° Ost ku ausgerichtet. Hieriein Foto von dem Menü:
Was muss alles eingeben und einstellen?
Ist an dieser Satellitenanlage überhaupt Empfang von Türksat 42°E ?
Beim Empfang sind die geänderten Elevationswerte und ein LNB-Skew von -22,6° nötig.
Wenn es sich um keine Einzelanlage handelt ist es wichtig den Aufbau der Anlage zu kennen, woher sollen wir sonst wissen ob eventuelle Diseqceinstellungen nötig sind oder gar eine Einkabelanlage vorliegt, zu guter letzt einfach mal den Typ des Receivers benennen.
habe das selbe problem
habe kein plan von der materie
receiver ist ein Comaq sl60HD+
kann folgendes einstellen (siehe Bilder)
kann mir jemand helfen
und sagen was genau ich wo rein schreiben soll
ist ein satellitenanlage wo mehrere leute drauf zugriff haben also ca 6 Personen (bzw 6 kabel)
Auf der turksat seite stand, dass keine bewegung der schüssel nätig sei, wenn man vorher türksat 2a empfangen hat.
wir haben den digitalen pearl.tv HD-Sat-Receiver DSR-395U.SE
Versuch mal die Werte im Link von Otto2012, also beginnend auf Frequenz 11 844 MHz vertikal (Symbolrate SR 2222, Fehlerkorrektur FEC 3/4) einen Netzwerkscan starten (oder auch Blindscan)
Das ist auch korrekt, die Orbitalposition ist identisch, der Rest siehe oben
Es scheint aber seit der Umstellung ein generelles Problem mit dem Satelittenempfang von Türksat hier in Deutschland zugeben, siehe hier
@heronima
"Netzwerkscan starten (oder auch Blindscan)" gibts bei mir net (oder siehst du was auf den bildern?)
Otto2012 schrieb:
Scheinbar haben beide kein Netzwerkscan oder Blindscan, hier hilft dann nur die Transponder Manuel einzugeben, mehr in den Link.
http://www.digitalfernsehen.de/Frequenzen.86621.0.html
Das währe bei den Comag Manueller Sendersuchlauf, beim pearl.tv HD-Sat-Receiver findet man nichts in der Anleitung.
@Otto2012
turksat 4a ist nicht aufgelistet
AU-MKK schrieb:
@heronima
Dann manuelle Suche mit den oben genannten Werten, am Besten vorher alle Sender löschen (die auf Türksat sind)
AU-MKK schrieb:
was soltle ich am besten für DISEqC auswählen
Wenn die Anlage nur auf einen Satelitten ausgerichtet ist gar nichts, also "Deaktiviert"
Keine Ahnung, dass hängt ja von der Satellitenanlage ab, aber wenn ihr nur einen Satelliten empfangt (hier 42 Grad Ost) muss es auf "AUS".
Ich seh gerade auf dem Bild ist was bei Userband, Port und Frequency eingetragen, das wird für eine Unicableanlage benötigt. Wenn Direktanschluß vorliegt darf dort nichts stehen.
seit heute geht nichts mehr
glaub das braucht noch etwas seine zeit
meine nachbarn warren auch schon bei mir
die sind auch schon am verzweifeln
Okay, mit neuer Frische.
Da es sich hier wahrscheinlich in beiden Fällen um eine Funktionierende Satellitenanlage handelt, sollten die Anlageneinstellungen ja eigentlich noch richtig sein.
Nach lesen des Digitalfernsehen Artikel, sollte auch jeder wissen warum keine Sender mehr da sind.
Nach studieren der Anleitung des Comag, sollte er doch Netzwerkscan auch können:
http://www.comag.de/foto/download/BDA_SL60HD_PLUS.pdf
So würde ich mir erst mal die Einstellungen der Anlage notieren (z.B. Motor, DiSEqC).
Jetzt könnte man natürlich als erstes alles auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
Comag Seite 79.
Jetzt geht es auf Seite 64 weiter:
Automatischer Sendersuchlauf:
Antennen-Einstellung
Satellit: Türksat 42 Grad Ost
Motor: kein Motor
DiSEqC: Deaktiviert
Transponder: 11 844 MHz vertikal / Symbolrate SR 2222 / Fehlerkorrektur FEC 3/4
Suche: Hier kommen dann die Filtereinstellungen und auch der Netzwerk Suchlauf.
Jeder Schriet ist mir nun durch die Anleitung nicht ersichtlich, da ich ja nicht das genaue Bild des Menüs vor mir habe.
Diese angaben sind wichtig für den Netzwerk Suchlauf:
Ich kann eine blinde Such starten jedoch weiß ich nicht was ich bei lnb eingeben muss. Ich habe dort weder vertikal oder sonst was nur high und low lnb. Außerdem kann ich unter Unicable A lnb low,high, einen if channel und eine center freq eingeben. Sonst steht bei mir nichts von 3/4 oder so und dadurch bin ich verwirrt.
Dann mach mal ein paar Fotos vom Menü, im Handbuch steht nicht viel über die Einstellungen.
Beim Blindscan braucht man anscheinend diesen ersten Transponder nicht angeben.
das erste bild zeigt welche optionen ich unter lnb typ habe
das ist user single
das ist user dual
das ist unicable a ( bei b steht das gleiche )
