Mobile
Modding FlexLight SMD Leds
Müsste eigentlich passen...
Hast du das FlexLight erst angeschlossen und dann den PC gestartet?
ATX Spec
Eventuell war es die falsche Masse. (Obwohl ich nicht glaube, dass das eine Rolle spielt...)
Grüße
Ghosty
ja habe erst flex angeschlossen und dann pc angemacht aber leuchtet nichts. nur vorher ging flex smd.
komisch warum jetzt nicht?
stecker sind alles richtig.
Was hast du denn genau damit gemacht?
Sicher das du nicht Plus und Minus verwechelt hast?
Du kannst ja auch einfach mal die Leitungen per Hand an die Kontakte halten.
Aber vorsichtig nicht das du einen Kurzschluss verursachst!!!
Oder das FlexLight erstmal irgendwo anders anschließen. Z.B. an ein Trafo - Netzteil das 12V liefert.
hab es hinbekommen geht jetzt wieder nun leuchtet mein hintergrundboard gelb. werde es sicherlich nochmal ändern da ich grün nehme.
Gamescom
