Floppy eingebaut -> "Kein Signal"
Oktober20
Okt. 2004
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir vor gut drei Wochen ein PC-Aufrüstset (ohne Laufwerke) gekauft.
ASRock K7S8X
Athlon XP3000+
Geforce FX5200
512MB DDR 400
Da ich dachte, keine Floppy zu benötigen, habe ich auch keine eingebaut. Bis jetzt lief alles wunderbar.
Heute brauchte ich doch eine Floppy. Eingebaut, beim Board mitgeliefertes Kabel dran, Saft dran, neugestartet: Monitor sagt "Kein Signal"!!! Lüfter laufen, Festplatten-LED leuchtet ca 20 Sekunden und geht dann aus - danach passiert nichts mehr! Ebenso nach Entfernung von Kabel und Floppy. :(
Am Floppy fand ich keine Markierung bzgl. Kabelorientierung, es könnte also sein, dass ich es falschrum angeschlossen habe. Darüber habe ich mir auch keine grossen Gedanken gemacht, da ich davon ausging, dass man dadurch nichts beschädigen kann. Ansonsten war ich vorsichtig, also keine PINs beschädigt oder Kabel verkantet.
Meine Frage: Ist es theoretisch denkbar, dass ein falsch verbundenes Floppylaufwerk Schäden verursacht oder muss da schon ein Defekt am Board/Controller vorgelegen haben? Was kann da passiert sein? Board, CPU, Grafik? Garantiefall oder eigene Blödheit?
Danke für euren Rat.
Zunächst würde ich mal ein CMOS-Reset probieren.
Ansonsten denke ich dass das Board defekt ist - wenn man am geladenen Board arbeitet, kann das passieren.
Normalerweise sollte man den PC runterfahren, dann den Strom abziehen, danach den Power-Knopf am PC drücken (also quasi einschalten) um die Kondensatoren zu entladen - erst jetzt ist das Board stromfrei und man kann drann arbeiten!
also es könnte gut sein dass du das kabel falschrum drann hattest und deswegen jetzt alles spinnt.
also das kabel sollte glaub imma mit dem roten kabel nach links zeigen
Erst mal willkommen hier im Forum, Oktober20 :D
Wenn du das Floppy-Kabel falschrum ans Floppy gesteckt hast, dann müßte das Floppy-LED ständig leuchten, ist das der Fall einfach Kabel anders anstecken.
Eigentlich passiert da nix weiter.
Am Motherboard kann man eigentlich nix falschrum einstecken, da es da ja Sicherheitsnasen gibt.
Aber du könntest beim Einbau aus versehen etwas an die Grafikkarte gekommen sein, so daß sie eventuell aus dem AGP-Slot gerutscht ist. Teste das mal.
Ist das Floppy denn neu, oder ein altes. Auch da hab ich schon Dinge erlebt, daß kaputte Laufwerke merkwürdige Systemverhalten hervorrufen können.
CMOS-Reset habe ich schon versucht - hat nichts gebracht. Hmm, Netzstecker war gezogen, geerdet habe ich mich auch.
An der Grafikkarte angekommen? Die ist doch normalerweise verschraubt (an der Blende) - also die kann nicht so einfach rausrutschen!
Aber das Board war immer noch geladen, s.o. - das dürfte jetzt defekt sein. Dass die Lüfter laufen, aber du kein Bild kriegs, ist dafür leider seht typisch. :(
Hui, das geht ja schnell hier. :)
@User1024: Das hört sich übel an. Könnten CPU oder Grafikkarte auch Schäden davongetragen haben oder kann ich mir relativ sicher sein, dass es am Board liegt?
@Ralf B.: Das Floppy ist schon älter aber ich habs ja wieder rausgenommen...
Netzteil komplett vom Strom trennen (auch Netzkabel ziehen) - dann den Rechner 1 bis 2 Stunden stehen lassen und danach dann noch mal probieren.
Normalerweise geht dann wieder alles.
Board, Graka etc. dürfte von einem falsch angeschlossenen Kabel nicht kaputtgehen.
Viel Glück ...
Arndt
