Flourescein
- Ersteller lulatschh
CheGuerillia
- Feb. 2009
Ich denke Du meinst Uranin, das ist ein Salz des Fluorescein.
Fluorescein alleine ginge auch, ist aber nicht besonders stabil.
Uranin wird häufiger verwendet, ist absolut unbedenklich und auch in der WaKü ganz gut aufgehoben.
Solltest halt ca. alle 4 Monate die Wakü mal mit dest. Wasser durchspülen.
Zum Anleuchten würde ich reine UV LED's nehmen, die man ansonsten üebrhaupt nicht sieht.
Damit bekommst du dann einen richtigen "Selbst-Leucht-Effekt"
Edit:
Uranin sollte auch zsm. mit dem Korossionsschutz keine Probleme geben,
wenn doch, schau Dich doch mal nach einer Motorkühlerflüssigkeit um, die so eingefärbt ist.
Gibts auf jeden Fall !
Edit:
S.V.K.
- Dez. 2007
Das Problem dabei ist, dass all diese Chemikalien, die mit Farben zu tun haben, im weitesten Sinne Salze sind. Salze interagieren aber chemisch mit dem Korrosionsschutz. Meistens werden die schützenden Eigenschaften neutralisiert, oder es fallen Reaktionsprodukte in Form von Ablagerungen aus.
Die verstopfen dann die Wakü und / oder greifen die Teile / Schläuche / Pumpe an. Besser ist es, farbige Schläuche zu nehmen und auf farbige Wasserzusätze zu verzichten.
richtig wechslen, also alten mist raus und reinigen dann erst neue flüssigkeit rein
sonst lagert sich mit der zeit so eine orange rote schicht an plexiteilen ab (quasi so wie uranin in pulverform ausschaut)
so gings zumidest meinem phobya balance, aber das ist auch nen mistding
mein ek plexi nickel grakablock hat aber keinerlei probleme mit ner uranin+phobya irgendwas grünes konzentrat und dest wasser
ich bin trotzdem am überlegen auf wa anderes umzusteigen, weil irgendwie passt mir die farbe noch nicht (nur unter tageslicht gibts nen schönes kräftiges grün, das unter uv flexlight ist mir irgendwie zu hell)
CheGuerillia
- Feb. 2009
Als alternative gibt es auch günstig grün fluoreszierendes, newon gelbes Plexiglas & passende Schläuche,
damit gibt's keine Probleme in der Kühlung und Du kannst den Effekt trotzdem (halt an anderen Stellen) erzielen.
CheGuerillia
- Feb. 2009
Da siehste garnix von...
AGB Deckel aus UV-aktivm Plexi + UV Diode
Meine Erfahrung mit Uranin war eher gemischt.
In meinem ersten Kühlkreislauf hatte ich Anschlüsse aus Aluminium und Kupferkühler; Im Wasser: Uranin + Glysantin. Ergebnis nach ca. 2 jährigem Betrieb: Aluminium fast aufgefressen und Ablagerungen am Kupfer(schwer zu entfernen); Trübung der Schläuche.
Zweiter Kühlkreislauf: Messing Anschlüsse und Kupfer; Im Wasser: Uranin + Glysantin. Ergebnis nach ca 1,5 Jahren: Anschlüsse i.O. und leichte ablagerungen im Kühler(evtl. Schläuche); Keine Trübung.
Dritter Kühlkreislauf: Vernickelte Anschlüsse und Kupfer; Im Wasser: Glysantin. Ergebnis nach 6 Monaten und der dritten Befüllung: Es werden immernoch Uranin-Reste aus dem Radiator gespült :S
Kurzum: Aluminium und Kupfer passen so schon nicht recht zusammen und mit Uranin erst recht nicht. Uranin lagert sich gerne ab und durch seine enorme Färbkraft reichen schon geringste Mengen um den Kreislauf auch über mehrere Füllungen hinweg einzufärben.
Die Ablagerungen in meinem Radiator lassen sich auch nicht durch einfaches Spülen entfernen, da sie sich nur mit der Zeit lösen.
