Flüssigkeit über Tastatur gekippt, nun Rechner beschädigt !? Restart trotz Shutdown!
Sighfighter
Feb. 2008
Hallo liebe Computer Base Gemeinde,
mir ist ein Missgeschick passiert. Dazu hier eine ausführliche Erklärung:
Vorgeschichte:
Ich habe abends mit Kumpels Cuba Libre getrunken und war kurz am Rechner, dort habe ich das Glas mit oben stehenden Inhalt abgestellt. Später bin ich nochmal am Rechner gegangen und es war dunkel im Zimmer, da der Monitor schon aus gegangen ist. Es kommt wie es kommen musste und ich komme gegen das Havana Glas, dieses ergießt sich natürlich direkt auf meine Kabelgebundene USB Tastatur. Es war nicht mehr viel im Glas, trotzdem ist es bis unter die Tasten gekommen. Danach habe ich die Tastatur umgedreht um alles rauslaufen zu lassen. Bis hierhin war noch alles OK. Dann habe ich einen feuchten Lappen geholt um die Tastatur sauber zu wischen. Ich habe die Tastatur um gedreht und schwubs, freezt mein Rechner.
Problem:
Ich habe den Rechner gleich versucht am Power Knopf aus zu machen, Fehlanzeige. Er reagierte nicht mehr. Dann habe ich den Schalter am Netzteil betätigt und der Rechner war erst mal aus. Schalter wieder an und Power Knopf gedrückt. Rechner reagierte gar nicht mehr und ging nicht an. Nun einfach mal die USV ausgemacht und wieder angemacht und siehe da, der Rechner fuhr wieder hoch. Ich war erst mal happy, die BIOS Einstellungen waren alle gelöscht, aber zum Glück habe ich diese im OC Profile gespeichert. Später dann will ich den Rechner wieder aus machen und zu Bett gehen. Doch dieser fährt einfach wieder hoch. Erst dachte ich, ich habe bei Vista auf Neustart gedrückt. Man kann sich ja mal verklicken. Also das ganze nochmal, aber wieder das gleiche Leiden. Nun habe ich die Powertaste gedrückt bis er ausgeht, aber nach 2-3 Sekunden geht der Rechner wie aus Geisterhand wieder an. Man kann ihn nur durch trennen der Stromzufuhr ausschalten.
Ich bin mir im Klaren, das ich die Tastatur gleich hätte abziehen sollen, aber selbst als Informatiker habe ich in diesen Moment nicht daran gedacht. Hatte vorher auch immer eine Kabellose Tastatur. ;)
Nun ist meine Frage, was ist euerer Meinung nach defekt? Ich tippe auf Mainboard oder Netzteil. Vielleicht hatte schon mal ein anderer dasselbe Problem gehabt.
Danke im Voraus für eure Hilfe. :daumen:
Bist du wahnsinnig???
Hast du wenigstens ne andere tastatur genommen, bevor du den Rechner wieder angemacht hast?
Die Tastatur hat einen Kurzschluss verursacht - kannst nur hoffen, dass nicht mehr passiert ist.
Teste eine andere Tastatur.
Bootet der Rechner normal und es kommen keine abstürze mehr - Glück gehabt.
mfg
Danke für die schnelle Antwort! Ich denke nicht, das ich Wahnsinnig bin, ich war nur "besoffen".
Ach so, was ich garnicht erwähnt habe ist, dass ich nachdem der Rechner nicht mehr gestartet ist, dass ich dort tatsächlich eine andere Tastatur genommen habe.
Das mit dem Kurzschluss habe ich mir schon gedacht, aber dass Problem ist ja, das er trotz Herunterfahren einfach wieder angeht.
Nun ist meine Frage was defekt ist und wie ich das Problem am besten löse. Also MB als Garantiefall einschicken oder so?
meine freundin hatte das selbe problem (ohne den verschütteten drink) und da war das netzteil schuld. hab es ausgetauscht und es lief wieder alles wunderbar
wenn du ein ersatz NT zum testen hast mach das mal
OK, dann werde ich mal schauen bei welchem Rechner ich das NT ausbaue und mal austausche ;). Danke für den Tip. Vielleicht weiß ja noch jemand was ...
wenn deine tastatur nen kurzen hatte kann dein NT ja auch was abbekommen haben..
testen und hoffen ist jetzt angesagt..:)
Also ich kam leider jetzt erst zum testen und musste Feststellen, dass das NT vollkommen i.O. ist und es am MB liegen muss. Meint ihr ich kann es einschicken, also es ist ein Garantiefall ? Oder was sollte ich nun am besten tun um so gut wie möglich aus der Sache rauszukommen ?:(
Du könntest es Versuchen einzuschicken.
Problem ist nur, dass es sich hierbei um Betrug handelt...
Eigenverschulden...
Also ich würde sie mal auf einer Heizung über Kopf legen für 48 Stunden, viel Glück.
Also mit der anschlusseite zur Heizung hin, ich denke mal du spielt auf die Lötstellen an ?
Edit: Ach so, du meinst sicher die tastatur, die ist ja wieder OK. Es geht mir ja um das Asus P5Q Deluxe...
Ich denke die Tastatur kannst Du vergessen. Besser eine Neue Kaufen.
Hast Du mal einen anderen USB Anschluss versucht (oder den PS2 Anschluss)?
Es geht nur ums Mainboard, nicht um die Tastatur...
Jo, habe das neuste BIOS raufgespielt, aber das brachte keine Abhilfe...
