feerles85
- Okt. 2006
ich habe seit einiger Zeit ein massives Problem mit Fortnite:
Ich kann das Spiel auch Stundenlang Spielen es läuft alles Stabil aber sobald ich es beende , stürzt kurz danach mein kompletter PC mit einem Bluescreen ab.
Selbst mit ChatGPT komme ich kaum weiter.
Danke schon mal für jede Hilfe! 🙏
💥 Fehlermeldungen
- Meist KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE (0x139)
- Teilweise auch KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED (0x1E)
- Die Dumps sind oft nicht aussagekräftig (Unknown_Module, CORRUPT_MODULELIST_AV).
- Ein vollständiges Memory.dmp habe ich schon erstellt, aber auch das brachte bisher keine klare Ursache.
🛠️ Bereits ausprobiert
- Fortnite komplett neu installiert
- EasyAntiCheat neu installiert
- GPU-Treiber mit DDU neu installiert (mehrfach, verschiedene Versionen)
- Chipsatztreiber + USB-Treiber neu installiert (AMD)
- Windows aktuell (23H2, Build 26100.6584)
- BIOS Update auf aktuelle Version (ASUS TUF Gaming B650-PLUS WiFi, BIOS 3281 von 21.08.2025)
- RAM mit MemTest86 vollständig getestet → kein Fehler
- Virtualisierung (SVM, VMP, WHP) aktiviert → keine Änderung
- Windows Systemdateien geprüft (sfc /scannow, DISM) → ohne Befund
- Driver Verifier getestet → führte zu Boot-Schleife, habe ich dann aufgegeben.
🔧 Hardware
- CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T, 4.2 GHz)
- CPU-Kühler: ARCTIC Liquid Freezer II 360 (AIO)
- Mainboard: Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI (BIOS 3281)
- RAM: G.Skill Trident Z5 RGB 64 GB (2×32 GB) DDR5-6400 CL32
- SSD: Samsung 990 Pro 4 TB NVMe (PCIe 4.0)
- GPU: Palit JetStream OC GeForce RTX 4080 SUPER 16 GB
- Case: be quiet! Silent Base 802
- PSU: be quiet! Straight Power 12 – 1000 W (80+ Platinum, vollmodular)
📌 Besonderheit
- Das Problem tritt nicht sofort beim Start von Fortnite auf, sondern erst nach einem oder mehrere gespielten Match beim Beenden des Spiels.
- Wenn ich Fortnite nur starte und sofort wieder schließe, passiert kein Absturz.
- → Es scheint so, als ob der Crash nur dann passiert, wenn EasyAntiCheat aktiv war.
❓ Meine Frage
- Kennt jemand das Problem oder hat ähnliche Erfahrungen mit EAC + AMD Ryzen 7000 + RTX 4080?
- Gibt es eine Möglichkeit, gezielt herauszufinden, welcher Treiber oder Dienst beim Beenden von Fortnite/EAC crasht?
- Könnte es an USB/Chipsatz-Treibern, GPU-Treiber oder EasyAntiCheat selbst liegen?
