Edit: Die ersten zwei Werte sind faktisch die Seitenwand, so habe ich deine Anfrage jetzt verstanden. Falls du genauere Maße aus dem Innenraum brauchst, gib nochmal bescheid.
Super Danke dir. Kurze Rückfrage zur vorderen Abdeckung. Also sind 4cm Aussenmass oder Innen? Meine Frage ist eigentlich wieviel Clearence Innerhalb der Abdeckung ist, sprich wie dick könnte ein Lüfter sein, damit er noch unter die Abdeckung passt.
Ah da rührt die Frage der vorderen Abdeckung her.
Die Lüfter werden im Innenraum montiert, das macht auch insofern sinn, weil die Luft ja links und rechts von der Abdeckung angesaugt wird.
Wenn Du da vorn Lüfter mit 25mm Dicke reinsetzt hast Du noch etwa 11mm Spalt für Airflow. Luft kommt allerdings nur seitlich rein.
Du kannst da zwar Lüfter hin packen, das sorgt allerdings für Lärm und unnötig hohe Temperaturen. Bau die lieber in den Innenraum, deine Hardware freut sich darüber.
