bei meinem Board (s. Sig) gibts unter den "DRAM Configurations" die "1T/2T Memory Timings" Einstellung wo ich entweder 1 oder 2 auswählen kann. Was ist das bzw. was soll ich wählen?
Außerdem, was ist ECC und soll ich es anmachen?
Hi!
ECC = Error Correction Code, bringt Dir nur was, wenn auch der RAM es unterstützt.
Zum Timing, das hängt von der Anzahl der Riegel ab. Wenn Du 2 Riegel drin hast, dann sollte eigentlich 1T laufen. Dies ist auch die schnellere Einstellung. Bei 4 Riegeln wird nur 2T gehen.
Kleine Erklärung zur CommandRate: Wikipedia
Wenn du zwei Riegel verbaut hast kannst du 1T einstellen, bei mehreren geht auf Sockel 939 nur 2T.
ECC ist eine Speicherkorrektur die nur einzustellen ist wenn du entsprechende Speicher hast, was normalerweise aber nicht der Fall ist.
