Frage zu altem P4
.-MagnuM-.
März 2008
P4 Oc
habe aus Langeweile die letzten paar Stunden etwas an meinem System rumgespielt. Habe mir CPUCool gezogen und meinen P4 (@2,66GHz) auf MSI 6701 Board ein wenig Übertaktet. Ging soweit alles gut bis 3 GHz. Nach ner halben Stunde habe ich einen BlueScreen bekommen. Jetzt liegt die Vermutung nahe, dass die Spannung zu niedrig ist. Leider kann ich sie im Bios nicht erhöhen (altes Board...). Weiss vll jemand, an was es sonst liegen könnte? Temps waren Ok.
greetz Magnum
Edit: Liegt es vll an meinem Ram? Kann leider den Teiler, der auf 4:5 steht nicht ändern. Gibt es eine andere Möglichkeit?
Hiho,
ich habe dasselbe Board und auch einen P4. Ist nen Medion Rechner vom Aldi Baujahr 2003.
ich wollte auch mal übertakten habe aber im BIOS nix gefunden.
Kannst Du mir sagen wie und wo und was?
Ich nutze ihn als Game Server, aber bei mehr als 10 Spieler in Crysis fängt es an zu ruckeln, weil die CPU am Limit ist.
Gruß und Danke
Erik
Sers Erik,
eigentlich ganz einfach. Du ziehst dir CPUCool - kostet allerdings was - zum Ausprobieren und stellst im Windows einfach über das Programm den FSB hoch. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, außer halt Temperaturen im Auge behalten. Zwischendurch kannst du mit Prime oder einer anderen CPUlastigen Anwendung testen, ob dein System stabil läuft.
greetz
Hm, danke für den Tipp. gehts auch über das BIOS direkt, weil das ist kostenlos für mich :)
ich meine aber, ich las mal irgendwo das dieses Board nicht zu übertakten geht, ich glaube wegen dem RAM oder so.
Erik
ALDI verbaut meist MSI OEM und die haben das BIOS so eingeschränkt das übertakten kaum möglich ist :p
jo, mein nächster rechner kommt sicher nicht mehr von nem discounter :D
So hab es ausprobiert mit CPU Cool. Bei 2,8 GHz ist die Kiste abgeschmiert ohne Last.
hatte mich vorher mit prime hochgetastet, aber selbst ohne Last war bei 2,8 ende. Normal ist 2,6 Ghz
Ergo: Wegen den paar Mhz lohnt es sich nicht, bei der alten Kiste. Sie soll ja nochmal 5 Jahre halten, als Server oder so.
Danke für die Tipps, klappte simpel mit CPUCool
da hab ich wohl mehr Glück gehabt mit meiner CPU. Sie läuft stabil mit 2900 MHz.
