Frage zu Bildsschiraktualisierungsrate
Rollstuhlschubs
Okt. 2008
Hi
Nutze mein Samsung LED 37 als 2-Monitor unter XP.
Darf ich mein LED von 60 auf 120 Hertz takten ?
Es ist ein 6000er Modell und unterstützt auch 100 Hertz.
Hab s noch nie probiert, um vorab sicher gehen zu wollens.
Hm, normalerweise nicht. Das mit den 100Hz bei LCD-TVs ist eine interne Zwischenbildberechnung, die hat allerdings nichts mit der Bildfrequenz am Signaleingang zu tun. Normalerweise können alle LCD-TVs nur bis 60Hz. Mehr (120Hz) können soweit ich weiß nur die speziellen LCDs für 3D, wobei ich die auch nur als Monitore kenne.
hat dein TV schon HDMI 1.4
damit müsste es klappen weil HDMI 1.4 auf 3D und damit 120Hz ausgelegt ist
Ja es ist die die Bildrate, die der PC an den Monitor sendet. Es werden somit 120 Bilder/Sekunde an den Bildschirm gesendet. Da wir eh nur bis zu 50 Bilder/Sekunde sehen können, haben die normalen TFT's nur bis 60 Hz. Ein Kinofilm ist in 24Hz oder FPS aufgenommen. Auf der Blu Ray/DVD/TV läuft der Kinofilm um etwa 2%Schneller und somit 25 FPS. Ton wird hierbei verzerrt. Eine deutsche Tv Serie (Galileo, Abenteuer Leben usw.) wird mit 25 FPS aufgenommen. Eine US-Amerikanische Tv Sendung mit 30 Bilder/Sekunde.
Wie die Hersteller auf 100HZ kommen? Z.B. im Satellitenfernsehr ( RTL, Pro7 in HD) werden die Sendungen in 1080i@50Hz (i=Zeilenspungverfahren) gesendet. Das sind 2 Bilder in geringer Auflösung(sog. Halbbilder). Eins ist ein Pixel höher versetzt und ein Bild mit einer 50tel Sekunde angezeigt. Der Fernsehr kann aus die beiden Halbbilder ein hochauflösendes Bild machen. Das führt zu Rucklern. Bei 100 Hz setzt der Fernsehr noch 2 gering auflösende Bilder dazu (die erschätzt der Fernsehr, daher funtioniert es nicht tadellos) und somit sind es 4 gering aufgelöste Bilder. Somit kann der TV 2 hochauflösende Bilder errechnen. Das sind dann 50 Bilder in der Sekunde. Für die 50 Hoch aufgelösten Bilder in der Sekunde werden 100 gering aufgelöste Bilder benötigt. Das sind dann die 100 Hz. Dein PC sendet bereits 60 hochaufgelöste Bilder pro sekunde durch und dein Fernsehr brauch da garnichts zu bearbeiten. Beim 50Hz Fernsehr macht am PC auch total flüssige Bilder. ARD und ZDF nutzen 720p, welches eine geringere Auflösung aufweist, aber Vollbilder sind. Damit ist es möglich 50 volle Bilder in der Sekunde zu senden und auf jeden Fernsehr seiht es aus, als ob der 100Hz hat. Der neueste Standard ist der 1080p@50. Den Modus nutzt dein PC und dein Fernsehr brauch nix dazurechen, da bereits 50 FPS. Dazu brauchst du mind. HDMi 1.3. Wenn du dein TV per VGA dran hast, dann mach 50Hz rein. Bei 100Hz ist die Datenrate zu hoch und das Bild wird verschwommen.
Ein Tipp: Stell die Hz Zahl auf 50 oder 100Hz. Das ist beim Filme gucken sehr effizient, da PAL und HD in Deutschland auf 50 Hz basieren. Einziger Vorteil bei 100Hz ist, dass die Mausverzögerung geringer ist.
