Frage zu Bios flashen bei ATI 5770
Gesichtsklaus
Dez. 2009
ich habe eine Sapphire 5770 New Edition mit der ich einige Probleme hab. Sapphire hat mir ein neues Bios geschickt. Natürlich hat erst mal keine angegebene Methode zum flashen bei mir gefunst...
Ich habe jetzt einen mit Dos bootbaren USB-Stick erstellt auf dem sich ATIflash befindet. Damit habe ich dann gebootet und erst mal das alte Bios gesichtert. Als ich jetzt die neue Version aufspielen wollte kam die Meldung "flash already programmed".
Heißt das jetzt dass die angeblich neue Version des Bios identisch mit der alten Version ist?. Ich hab natürlich verpeilt mir vor der Aktion die Biosversion in GPU-Z anzuschauen und zu notieren.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe...
schau dir die version doch mal bitte mit diesem programm an http://www.techpowerup.com/rbe/
einfach die exe ausführen, dann mit gpu-z dein bios saven und diese datei in das neue programm laden.
dann schließt du den usb stick an und öffnest das programm nochmal und lädst dort die bios datei von dem stick rein
und vergleichst beide;)fertig^^
EDIT:falls die versionen unterschiedlich sein sollten, flash deine karte hiermit
http://www.techpowerup.com/downloads/1731/ATIFlash_3.79.html
anleitung:http://www.techpowerup.com/forums/showthread.php?t=57750
Vielen Dank für den Tipp. Hat prima gefunst. Leider sind beide Versionen identisch. Die Pfeifen haben mir ne Version vom 02.10.2009 geschickt, was soll ich damit? Wird wohl kaum Versionen geben die noch älter sind. Jetzt kann ich nur noch hoffen dass die Probleme mit dem angekündigten Hotfix zu dem "vertikale Streifen" Problem behoben werden, die ich allerdings nur einmal hatte und sich sonst mein komplettes System mit schwarzem Bildschirm (Monitor bekommt kein Signal) verabschiedet oder einfach nur der Grafiktreiber abschmiert.
Hab ich mir schon gedacht. Trotzdem danke...
Voraussichtlich sind das bei mir auch nur alles Treiberprobleme. Die Treiber der 5000er sind immer noch unter aller Kanone, zumindest bei 64 Bit.
Naja das die treiber unter aller Kanone sind kann ich nicht bestätigen bei mir läuft alles wie geschmiert hatte noch keine andere die besser lief.
