nachdem ich von AMD auf Intel umgestiegen bin habe ich nun einen E6600 auf einem Asus P5B Deluxe, und dachte eigentlich, dass da Speedstep erstmal nicht funktionieren dürfte. Dennoch zeigt mir CPU-Z an, dass mein CPU Takt zwischen 1600MHz und 2400MHz schwankt. Bei meinem Athlon64 3200+ musste ich einen Prozessortreiber installieren, und ein bestimmtes Energieschema wählen. Beim E6600 scheint das quasi "out of the box" zu funktionieren.
Frage, ist das normal? Oder wird der CPU zu warm? Asus PC Probe zeigt im 3DMark unter Vollast 45 Grad an, sonst sind es meist so 30-36 Grad, das sollte doch wirklich im Rahmen sein, oder? Was sind denn die Temperaturen, die ein E6600 maximal verträgt?
Welche Stufen gibt es beim Speedstep mit dieser CPU, sprich: wie weit kann sich das Teil nach unten takten?
cu,
Jackie
cu,
Jackie
