Frage zu eigenen Game- & Fileserver
Alex8181
Aug. 2006
Hi Leute,
habe nun schon einige Zeit bei euch mitgelesen und nun hab ich selber mal ein paar fragen an euch. Und zwar hab ich noch nen Alienware PC hier zu stehen den ich nicht mehr benötige da ich nen neuen Rechner hab und dachte mir der eignet sich bestimmt ganz gut als File- und Gameserver (u.a. für LAN Partys).
Spezifikationen:
Intel Pentium 640 3,2Ghz
Festplatten 2 x 200GB Western Digital 1 x 74GB Western Digital
2 x GigaBit Ethernet
1 GB DDR2 667Mhz
Nun zur Frage kann ich auf den Rechner Gameserver für LAN Partys laufen lassen (FarCry, BF2, CSS, UT) und den ohne einschränkungen als Fileserver nutzen?
Und wieviel Gameserver können gleichzeitig laufen ohne das das teil zusammenbricht?
Und was benötige ich noch alles dazu (Programme etc.)? :freak:
Gruss Alex
PS: Möchte wenn es geht bei Windows bleiben!
Danke im Vorraus für eure Hilfe! :)
1&1 Festnetz
für einen Gameserver benötigst du die dedicated Version eines Spiels
bei CounterStrike ist diese zum Beispiel mit dabei
oder dueröffnest einfach immer ein Multiplayerspiel und gehst auf Zuschauer (oder so ähnlich)
ich würde aber mindestens auf 2GB Hauptspeicher aufrüsten, damits beim spielen nicht zu Rucklern kommt
Als OS würde ich Debian empfehlen. Das belegt in der "Standardinstallation" vielleicht 50 MB RAM.
CSS braucht nicht viel RAM, bei BF2 etc. habe ich keine Ahnung, wie viel RAM die dedizierten Server benötigen. Eventuell, muss aber nicht sein und drei Server gleichzeitig reichen ja auch noch, könnte es dann mit dem Geld knapp werden. Aber wenn du schon so einen "alten" Rechner übrig hast, kannste natürlich auch auf 2 GB aufrüsten.
mehrere games nebeneinander is glaube nich so gut, wenns nich alles dedicatet sind. ansonsten reicht eine singlecorecpu nich.
Um mehrere Games zu spielen, reicht auch eine Dual-Core nicht. Wer sagt, dass ein Server spielt? Man sollte immer nur dedizierte Server verwenden - dann ist die CPU kein Problem; die muss bei einem solchen Server nicht gut/schnell sein.
naja, der 640 kann ja zur Not auch noch HT (also mit ner virtuellen zweiten CPU)
das sollte dann schon reichen
wir hatten bei nem Kumpel auf ner LAN auf seinem Rechner (P4 2,66GHZ ; 1GB ram) auch mal zwei oder drei CS dedicated Server eingerichtet, das lief dann noch ziemlich gut
allerdings ist dann nicht mehr viel mit Fileserver, weil das dann das Netzwerk belegt und den Dedicated behindert
Ein Fileserver sollte immer getrennt werden - d.h. -> separater Server. Das die Pings bei voll belegten Netzleitungen nicht so toll sind, sollte eigentlich klar sein.
Also erstmal danke ich euch für eure Antworten!:D
Arbeitsspeicher aufrüsten sollte nicht das problem darstellen finde ich!
Zum anderen war eben wirklich nur geplant dedizierte Server drauf laufen zu lassen!
Was meint Ihr sollte ich den jetzigen CPU verkaufen und lieber nen Dual Core dafür holen?
Also zu erklärung habe von LevelOne nen 24Port 10/100 Switch mit 2 Gigabit Uplinks dachte ich kann den einen Gigabit Port für die Games nutzen und den anderen für den Fileserver!
Achso was nehme ich für nen Programm für die Benutzer und Passwortvergabe für den Fileserver?
Ja, gute Idee; die Server sollte man schon per Gigabit anbinden, sofern man die Möglichkeit dazu hat.
CPU: behalte die jetzige
RAM: Wenn es finanziell kein Problem darstellt, kannste ja aufrüsten, muss aber nicht unbedingt sein. Kommt eben drauf an, was alles gleichzeitig laufen soll und wie viel RAM die dedizierten Server im Endeffekt wirklich brauchen.
Ich würde dir einen FTP-Server empfehlen, womit sich immer noch die höchsten Datenraten erzielen lassen. Samba usw. lahmen meist. Hierbei empfehle ich ProFTPd - er greift auf die normalen UNIX-Systemkonten zurück.
Also müsste alles so klappen wie ich mir das vorstelle? Gibt es dennoch probleme mit den pings wenn ich für den file server und den Gameserver seperate Uplinks nehme?
achso auf den Arbeitsspeicher Modulen steht Alienware DDR2 667/675 :freak: welche soll ich denn nun nehmen? Oder muss ich die wieder von Alienware nehmen?
gruss und danke alex
Naja, also ich denke der LevelOne Switch wird schon nicht unter der Datenlast zusammenklappen oder lahmen.
Wichtig ist es nur, dass du auf jeden Fall zwei separate Server nimmst. Der Fileserver benötigt nur viel Kapazität - kann also ein alter Rechner sein - oO das hätte ich jetzt nicht sagen sollen - bei dir ist ja 3,2 GHz alt. Unter alt verstehe ich 500 MHz z.B...
Wenn dir Debian + ProFTPd zu viel Arbeit ist, kannste auch einen Windows Server 2003 aufsetzen mit IIS und diesen dann per RDP administrieren.
alles klar dann danke ich dir mal und werde mich mal nach einen richtig alten rechner umschauen!
Was meinst du mit nen Windows System auf dem Gameserver ist bestimmt leichter was?
Achso was meinst denn zu dem Arbeitsspeicher was soll ich da denn nehmen?
1&1 Festnetz
Für Anfänger leichter, da du eben alles mittels GUI administrieren kannst. Ich persönlich bevorzuge, zumindest was den Fileserver angeht, einen Linux-Server, da dieser z.B. auch ressourcenschonender ist, jedoch wirst du das bei der Hardware eh nicht merken.
Kann ich nichts zu sagen; bin was neue Hardware angeht, nicht so fit^^
Mal einen ganz anderen Tipp:
Kauf dir erstmal keinen RAM. Setze erstmal den Gameserver, den du ja schon hast, auf und kümmere dich um die dedizierten Server. Wenn dann zu wenig RAM vorhanden ist, kannste immer noch den/die Riegel bestellen.
beim Arbeitsspeicher ist es eigentlich schnuppe, welchen du nimmst
am besten wäre der: 1GB Kit MDT DDR2-667 (wenn du noch zwei Speicherbänke frei hast, also insgesamt 4 Dimms)
beim Fileserver kann ich *cerox* zustimmen
meiner hat auch nur 500MHz und ne Fast Ethernet Karte (100mbit) und das reicht vollkommen aus
oki dann danke ich dir :D bzw euch
