Frage zu NVIDIA PhysX
- Ersteller Zanza
Wenn du den 177.83er Treiber installiert hast, dann sollte PhysX autmatisch mit installiert worden sein und ebenfalls von selbst aktiv sein (in Spielen, welche PhysX auch nutzen). Also muß man normallerweise bei 2 Karten nur unter "Start>Programme>NVIDIA Corporation>NVIDIA PhysX Properties" unter "Einstellungen" die betreffende Karte einfach nur auswählen. Falls das nicht funktioniert, dann ist PhysX wohl nicht aktiv oder erkennt eine der Karten nicht als PhysX-fähig.
Aber aus meiner Sicht ist es absolut unnötig eine Ultra für PhysX zu nutzen, wenn man eh eine 280er drin hat, da diese es wunderbar selbst übernehmen kann.
- Aug. 2008
ja ich hab 177,83 und leider geht es nicht. Ich kann da nix einstellen.
Auch nicht wenn die GTX280 nur drin ist kann da ich nix einstellen ? Und im Bios kann ich nix umstellen, denke das macht er dann selbst.
ist die 8800 Ultra denn PhysX fähig, weis es wer
http://www.bilder-hochladen.net/files/2bms-j.jpg
Vom Bild her schaut es so aus als wäre PhysX aktiv. Nur eben schein es mit diesen beiden Karten nicht zu funktionieren. Vieleicht versuchst du es mal mit dem aktuelleren Beta-Treiber bzw lässt die 8800er ganz weg, da es weniger nutzt als einfach extrem viel Leistung scherschlingt (glaube sogar, daß eine Ultra wahrscheinlich mehr Watt verschlingt als eine 280er). Wobei sich dein Energielieferant freuen würde, wenn du es so ineffizient weiterhin laufen lässt.
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
Darf ich fragen welche Deiner Games so viel Physik veranstalten das Du zusätzlich eine 2. Graka die keinen Stromsparmodus kennt im Rechner hast dafür?
Nur so für mein Verständnis? Die 280GTX reitet das was es zur Zeit gibt auf einer Arschbacke ab.
Ich halte das was Du da veranstaltest für vergeblich aufgewandte Energie.
- Aug. 2008
ich will das nur testen, es würde auch keinen Sinn machen da der Strom verbrauch zu hoch ist und das nutz nicht viel, es geht je darum was mache ich falsch das es bei mir nicht geht wie hier alle andere schreiben.
mache es nur zum Testen mehr nicht, später bau ich je die Karten beim freund wieder ein der die auch mehr nötig hat, und die 8800 Ultra ist von meiner Sicht gute Karte.
http://www.bilder-hochladen.net/files/2bms-l.png
Der Trick ist, dass Du unter Vista die 2. Grafikkarte mit an den Monitor anschliessen musst. Ob DVI (digital) oder D-Sub (analog) ist egal. Erst dann kann der Treiber das Signal für die 2. Karte abtrennen.
Unter Desktop -> Rechtsklick -> Personalisieren oder Anpassen (hab englisches Windows) -> Anzeige Eigenschaften
musst du nun noch einen 2. Monitor angeben.
Das macht man in dem man 2, 3 oder 4 anklickt und dann darunter "Desktop af diesen Monitor erweitern".
Daran bin ich auch fast verzweifelt.
Ich glaube Vista stuft eine Grafikkarte als aktiv ein wenn ein Signal anliegt. Bei SLI muss es einen anderen Trick geben. Vielleicht wird das da über die SLI Brücke erreicht.
Ansonsten kann PhysX die Karte nicht ansprechen. Deswegen ist unter Vista das Kabel nötig. Unter XP ist es das afaik nicht.
domidragon
Fleet Admiral
- Juli 2008
ou damit wäre mein Problem unter vista auch gelöst
warum es dort nicht mit 2 karten ging und unter xp schon...
danke vielmals wäre auch schier verzweifelt
greez
greez
nicoc
Fleet Admiral
- Jan. 2008
knacki99 schrieb:... Vielleicht wird das da über die SLI Brücke erreicht...
...bei schwächeren Karten geht SLI auch ohne Brücke. Ich denke, es liegt am Treiber unter Vista.
