Frage zu Prime95 und E6850
af-1968
Cadet 1st Year
Jan. 2008
ich habe das Problem, dass der Rechner nach paar Stunden Prime rebooted.
Ich habe nur Erfahrung mit AMD CPUs, da stoppt Prime und zeigt ein Error an.
Ist das normal bei Core 2 Duo, ich habe jetzt ein E6850 oder kann es noch andere Gründe haben.
Den RAM hatte ich runter getaktet, die Core Spannung auf 1,45V und VTT 1,30V und CPU 9* 410 = 3690 MHz.
Core Temp: Idel 40°C - Load 70°C und dass mit Wasserkühlung :heul:., ist das normal oder
hatte ich nur Pech beim kauf des Prozis :(.
Gruß Andreas
Vielleicht wird der Prozessor dann zu warm oder im BIOS ist die CPU-Warning Temperatur auf 70° oder so eingestellt und deshalb rebootet er. Hab aber sonst keine Idee:confused_alt:
Mehr Infos über das restliche Sytem wären schon hilfreich.
Ich gehe einmal davon aus, das eine ausreichende Gehäusebelüftung vorhanden ist.
Teste einmal zB. 9* 405.
Wenn er dann nicht mehr rebootet, ist sehr wahrscheinlich der Prozessor.
MfG.
An alle Core2Duo User:
Wenn ihr einen Core2Duo mit Prime95 testet und der Prozi nicht stabil läuft,
zeigt Prime95 den Fehler an oder bricht Prime ab und wird beendet oder rebooted der Rechner?
also bei mir, zeigt Prime nen Fehler und bricht ab! Kein Reboot!
Mit abbrechen meine ich nicht, dass der Test abbricht,
sondern, dass das Program "Prime95" abbricht und zurück zu Windows.:rolleyes:
Ich hoffe ihr versteht, was ich meine.
Wie zu warm?
CPU : 52°C
CORE : 70°C
Na 70° Grad :freak: das ist einfach zu warm für ein E6850 mit einer Wasserkühlung!!
komme auf gerade mal 48 Load (E6750) mit Wasserkühlung und hab den auf 3,8 Gig
70° Grad sind defenitiv zu viel meiner Meinung nach. Und 52° Grad an der CPU ist auch heftig, was haste denn für ne Gehäuselüftung ? Ist der Radiator im Gehäuse oder außen ?
für wakü viel zu warm!
Warum eigentlich vCore auf 1,45 bei so geringem OC ??
Oo...er hat 3690 MHz und 1,45 Volt, das ist zwar net soo aber liegt völlig im normalen berreich, wenn du cpu nun mal nich mehr bzw. weniger vcore kann...
Naja, das geht schon mit den Temps, da ich noch zwei OC 3870 im Kühlkreislauf habe :rolleyes:
Die 70°C bei einer Stunde Prime95 und mit Core Temp ausgelesen.
Die WaKü ist schon in Ordnung, als Reverenz habe ich ja die beiden OC 3870 die bei IDEL 31°C und unter LOAD 42°C haben.
na gut das die CPU soviel braucht da kann man nix machen aber bin trotzdem der Meinung das mit Wasser die Temp von 70° an den Cores zu viel ist.
Das die Grakas kühl sind heißt das das Wasser kühl ist, wenn der CPU-Kühler nicht richtig anliegt z.B. kann er keine Wärme ans Wasser abgeben. Ergo die GPUs sind kühl die CPU wird zu warm :rolleyes:
Mensch jetzt habe ich mir schon Sorgen um die Temps gemacht und
habe mal in eine Vergleichsliste auf Forum de Luxx geschaut.
Und die dortigem User haben alle geringere Temps, etwa 20°C - 15°C.
Allerdings wurden die Temps mit Core Temp 95 gemessen,
ich habe mit Core Temp 96.1 gemessen und das macht doch glatt
eine unterschied von 17°C aus :D
Na jetzt bin ich wieder beruhigt :)
Core Temp funktioniert bei mir aber auch nicht richitg....ich nehm immer Everest!
Hallo!
Also erstens muss ich sagen das Prime den Test beendet und nicht den Pc REBOOTET!
Zweitens find ich schon das die Temperaturen etwas sehr hoch sind. Ich hab heute das letzte mal Prime 95.5a laufen gehabt und habe meinen e6750 auf 3,8 Ghz mit einer Vcore von 1,435 Volt, und da hab ich Temps zwischen 44 Grad und 50 Grad gehabt mit einem Paltierelement! 8 Stunden ohne Fehler also Primestabil!
Ich kenn mich zwar mit Wasserkühlungen nicht aus, aber muß man die nicht richtig entlüften? Sitzt der Sockel richtig auf der CPU? Wärmeleitpaste richtig aufgetragen?
Dann hät ich noch ne Frage? Läuft die CPU noch?
Hoffe du findest den Fehler.
Grüsse BigLestat alias **Wei$$er**Teufel**
@BigLestat
mit was hast du die Temps ausgelesen?
Ist das Cpu oder Core?
Jetzt habe ich noch ein paar test gemacht.
Prozi läuft stabil bei 1.15 V und Standard Takt von 3 GHz.
Bei Standard 1.3125 V und 3.5 GHz auch stabil.
Aber bei 3.7 GHz und Prime95 rebooted der Rechner, egal was für ein Vcore :(.
Wenn ich bei 3.6 GHz die Spannung auf Standard lasse, wird Prime beendet
mit einer normalen Fehlermeldung.
Jetzt habe ich mir mal die 12 V Leitung zum Prozi angekuckt, bei erhöhung des Vcores
schwächelt die 12 V Leitung.
Jetzt habe ich auf einer Seite gelesen, dass über dem ATX-Stecker der Pin 8 (grau Leitung)
ein Kontroll-Signal läuft und das Netzteil, wenn eine Spannung zu sehr abfällt,
den Rechner resetet / rebootet.
Da ich nur das Enermax Noistaker 600 W habe und min. 550W für 3870 CrossFire
ohne CPU übertaktung empfohlen wird, gehe ich zu 99,99 % davon aus,
dass die Fehlerqulle das Netzteil ist.
Gestern habe ich erstmal ein 1200 W Netzteil bestellt :D
Dann wohl wir mal kucken.
Hallo nochmal!
Hab die Temperaturen mit Everest und Speedfan ausgelesen! Zeigen beide die gleichen Temps an!
Hast du 2 Stück 3870 laufen oder 1 Stück 3870 GX2?
Hast du auch die Speicher mit übertacktet und was hast du für welche?
Gruß BigLestat alias **Wei$$er**Teufel**
