Frage zu Ramclock
Ejssfeldt
Juni 2001
HI, alle reden hier immer von der Taktung des ram's, nun entweder gibt es ja 3-3-3 oder 2-2-2
Wo genau im Bios kann ich das verstellen? ich nehme mal an das 3-3-3 Standard ist, obwohl meine Apacer DDR Ram CL2 doch auch das schnellere vertragen sollten.
Mfg Markus
Kannst Du einstellen im Advanced Chipset Features unter Timings bei AMIBIOS und nachlesen in Deinem Handbuch!!!
Die Einstellungen sollte Dein Bios eigentlich automatisch übernehmen. Wenn nicht, auf jeden Fall manuell einstellen. Sonst verschenkst Du Leistung
Cya Chris
@SOCMarkus
die von dir beschriebenen Werte haben nicht mit der RAM-Taktung zu tun.
Vielmehr handelt es sich hierbei um die RAS/CAS Latency (Wartezyklen beim RAM-Zugriff). Je geringer die Werte, desto schneller kann auf den RAM zugegriffen werden, die theoretische Transferrate des RAMs bleib dabei unverändert. Aber die effektive Transferrate steigt etwas, da ja nicht immer der komplette RAM am Stück angesprochen wird, sondern immer nur "Stückchenweise" (je nachdem wieviel das Programm gerade anspricht).
Allerdings kann nicht jeder RAM mit 2-2-2 betrieben werden, 3-3-3 ist hier am stabilsten, damit läuft jeder RAM.
Die exakten Daten deines RAMs sind im SPD-EEPROM auf dem RAM enthalten (der kleine Chip an Ecke der Module). Auslesen kann man die Daten mit "CTSPD" einem Tool welches auf der c´t Homepage gesaugt werden kann.
Original erstellt von SOCMarkus
Mfg Markus
den apacer CL2 DDR ram hab ich auch, der is imo der beste ram und macht so gut wie alles mit...den hab ich bei ultrascharfen timings (2-2-2-5-2-1, 4-way interleave) auf 150MHz FSB stabil laufen...
