Frage zu Teamviewer
- Ersteller juansohn
En3rg1eR1egel
Banned
- Feb. 2014
per teamviewer def. schonmal nicht, das ist ein tv-gerät und kein rechner
und da in unterschiedlichen netzen auch nicht
die frage ist ja, worauf willst du zugreifen?
dateifreigabe ?
remotedesktop ?
dateifreigabe ?
remotedesktop ?
HaveFun
- Mai 2004
Teamviewer im LAn geht. Im selben Netzwerk müssen die PCs natürlich sein; wobei es natürlich zwei miteinander verbundene Subnetze sein können.
Dazu zwei Links:
Kann ich TeamViewer ausschließlich im LAN-Modus nutzen?
TeamViewer im lokalen Netzwerk verwenden
Dazu zwei Links:
Tranceport
Captain
- Dez. 2008
Wie sollen sich deiner Meinung nach auch zwei PCs verbinden, die keinerlei Verbindung zueinander haben?Quantenverschränkung?
Oder was meinst du mit "verschiedenen Netzwerken"? Beide am gleichen Router, aber per LAN und WLAN verbunden?
TV soll wohl Teamviewer bedeuten, bin ich auch zuerst nicht drauf gekommen
En3rg1eR1egel schrieb:per teamviewer def. schonmal nicht, das ist ein tv-gerät und kein rechner
chrigu
Fleet Admiral
- Mai 2012
was genau ist hinüber? erklär mal die problematik, aber bitte so, dass es jeder versteht. am besten mit grafik was du wo mit welcher verbindung usw..
übrigens: "über tv" kannst du nichts mit teamviewer machen, da es kein teamviewer app für fernseher gibt.
Wie soll man denn zu einem PC verbinden können, wenn keine Verbindung besteht?
Wenn der PC in einem Netzwerk ist (also meist im gleichen Haus), braucht man kein Internet, dann gehts über LAN.
Für alles andere muss natürlich Internet da sein. Ob das über DSL, UMTS/LTE, Fernsehkabel, Satellit oder Standleitung kommt ist egal, aber es muss natürlich da sein.
Mal bitte konkret die Situation erklären.
Wieso willst du dich mit dem Router verbinden? Mit einem Router kann man sich per Teamviewer nicht verbinden. Du musst dich mit dem PC verbinden. Kann es sein, dass du die Funktion von Teamviewer gar nicht verstanden hast?juansohn schrieb:Sobald ich mit dem Router verbinde ist die Vebrindung dahin
Cat Toaster
Captain
- Juli 2013
Da Teamviewer/PCVisit/Netviewer ja über einen "Man-In-The-Middle" im Internet geht (deren Server), kann es ja nicht anders funktioneren. Dafür tunnelt es bestehende Ports und verlangt keine Gefuchtel an Routern wie Portforwarding.
LAN-Intern böte sich RDP oder VNC an, die kommen ohne "Man-In-The-Middle" aus und externe Portweiterleitung, Du klatscht dann eventuell nur vor die Personal Firewall Deines PC und musst die notwendigen Änderungen vornehmen.
Raijin
Fleet Admiral
- Nov. 2007
Also bevor man da irgendwas zu sagen kann, muss erstmal bekannt sein wie die Rahmenbedingungen sind. "Unterschiedliche Netze" ist nicht besonders hilfreich. Wenn die in räumlicher Nähe liegen und lediglich in verschiedenen Subnetzen sind bzw. über einen Router verbunden sind, dann ist das prinzipiell möglich. Haben die PCs keinerlei Verbindung, auch nicht via Internet, dann wären Buschtrommeln eine Alternative. Oder Rauchzeichen, oder auch der Subraum - Star Trek lässt grüßen.
Cat Toaster schrieb:Da Teamviewer/PCVisit/Netviewer ja über einen "Man-In-The-Middle" im Internet geht (deren Server), kann es ja nicht anders funktioneren.
Das ist der Standard-Weg, ja, aber reine LAN Verbindungen sind auch möglich.
@TE: erkläre doch bitte mal etwas genauer die vorhandenen Netzwerke und deren Verbindung untereinander.
Cat Toaster
Captain
- Juli 2013
Danke, das wusste ich tatsächlich nicht, da ich LAN-Intern nur RDP nutze und Remote zu PCVisit verdammt bin, da finde ich jetzt auf Anhieb keine lokale Lösung.
