Frage zum AHCI Mode
MasterCacher
Dez. 2007
ich wollte heute im Bios auf AHCI umstellen, allerdings traten dabei Probleme auf:
Setze ich den "AHCI Mode" auf Enabled stürzt Windows beim Ladebildschirm ab.
Ebenso wenn ich "Onboard SATA/IDE ctrl Mode von IDE auf SATA umstellen.
Auch wenn ich beide Modi gleichzeitig aktiviere!
An was könnte dad liegen?
Ich erinnere mich dass ich den AHCI Mode schon mal aktivieren konnte, ich ihn aber wieder deaktiviert habe, da es Probleme mit der IDE PLatte gab.
Es sind 4x SATA Platten angeschlossen und 1x IDE.
du musst es software-seiteig (also im Windows) auch erst auf AHCI umstellen...
1. AHCI im Windows einstellen
2. AHCI im Bios einstellen
3. Neustarten
Software-Seitig:
geh in die Registrierung (Start-Ausführen-regedit)
→ (HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msahci) und stell den Wert "Start" auf "0". Neustarten und im Bios auf AHCI umstellen Fertig.
danke für den Tipp, werd ich gleich mal testen
Ergänzung vom 11.10.2010 10:08 Uhr:
Software-Seitig:
Lesen bildet^^
vielen Dank, es hat funktioniert.
Allerdings muss ich "Onboard SATA/IDE ctrl Mode" auf IDE lassen.
Nur den SATA AHCI Mode kann ich auf enabled stellen.
War bei mir genauso...ich hab auch nur AHCI Mode auf enabled stellen können...
aber ist nicht weiter schlimm....
Warum er den IDE Controller nicht auf SATA stellt, weiß ich leider auch nicht?!
versteh ich nicht? wieso kopiert er meinen text...und dann der kommentar?
Naja egal..
Dank euch beiden! Hatte das gleiche Problem.
Tip hat bei mir geklappt!
kein Problem ;)
PS: Ich hab auch schon voll Bock auf eine SSD...aber ich warte noch auf den Postville refresh oder dem SandForce refresh....
ganz einfach, denn wenn ich umstelle auf SATA, kackt mir Windows wieder beim Startbildschirm ab...
Gibts da auch noch ne Funktion im Windows die ich umstelen mus?
Das meine ich ja...das ist mir auch passiert...
...aber ich wusste weder damals, noch heute...wie ich das ändern kann...
Eigentlich ist es für AHCI nciht von Bedeutung, jedoch würde ich trotzdem gern wissen, was es damit auf sich hat..
Vielleicht hat ja jemand eine Lösung?
3. Neustarten
Software-Seitig:
Hallo, wie soll das gehen mit "AHCI im Windows einstellen, wenn der PC nicht mal mehr richtig bootet? Abgesicherter Modus?
Gruss
Du musst es ja zuerst im Windows ändern, bevor du es im Bios umstellst...
1. Ganz normal Windows starten (Eintrag ändern)
2. Neu starten
3. Jetzt erst die Bios einstellungen vornehmen → und abspeichern
4. Neu Starten
Wenn du es umgestellt hast und der Rechner bootet nicht mehr, dann stell es einfach zurück ;)
Ich hatte auch jedes mal das prob. : bootmgr is missing.
Da muss man einfach die alte Boot-Reihenfolge der Festplatten wieder herstellen.
Alternate 4
