MOS1509
- Aug. 2010
ich habe ein kleines Problem mit der CPU-Lüftersteuerung bei meinem Haupt-PC (siehe Signatur). Ich kann den Lüfter nur über das Bios auf eine feste Drehzahl einstellen, welche ich dann natürlich so einstellen muss, dass die CPU auch unter längerer Vollast nicht wärmer als 62°C wird. Allerdings produziert der Lüfter dann ohne Last mehr Lärm als notwendig. Wenn ich die Lüfterdrehzahl über das Bios niedriger einstelle, dreht der Lüfter auch nicht hoch, wenn die CPU mehr als 62°C erreicht, was ich eingentlich vermeiden möchte. Gebe ich im Bios gar keine Drehzahl vor, so läuft der Lüfter immer mit 100% Drehzahl. Bei meinem HTPC mit AMD Prozessor dreht der Lüfter hoch, wenn die CPU 60°C erreicht. Warum klappt das bei meinem Haupt-PC nicht ? Ichn benutze Win7 Home Premium 64 Bit, habe allerdings die original Windows Chipsatztreiber nicht durch die von Intel ersetzt. Kann es daran liegen ? Sonstige Vorschläge. Speedfan wollte ich eigentlich nicht nutzen, da die sonstigen Lüftersteuerungen funktionieren.
