NAS
Frage zur CPU
candaris
Feb. 2010
habe mir letzte Woche einen PC in Einzelteilen bestellt.
Leider muss ich das Motherboard umtauschen da die PCI Stecker defekt sind.
Meine Fragen nun:
1.Wie kann ich die CPU am besten aufbewahren wenn ich die Verpackung dummer Weise schon weggeschmissen habe? Habe mal gehört das die CPU der mit Abstand empfindlichste Teil in einem PC ist.
2.Kann die Wärmeleitpaste trocken?^^
Wie man sieht bin ich nicht der gerade der Fachmann schlechthin:p.
MfG
Candaris
Hi candaris,
also Wärmeleitpaste musst du definitiv erneuern. Bedeutet die alte entfernen, die Oberfläche bisschen säubern und neue auftragen vor dem Einbau.
Zur Aufbewahrung:
Ehrlich gesagt, sind bei mir schon einige (nicht wertvolle) Prozessoren irgendwo in ner Schublade rumgefahren über Monate und liefen danach dennoch einwandfrei. Gerade die neueren ohne Pins sind da sicherlich recht resistent.
Wickel das Teil in Zeitungspapier ein, sodass es Stoß-sicher verpackt ist und lager es irgendwo, wo keine Sonne draufknallt, keine Flüssigkeit drauftropft oder ähnliches.
Sollte reichen denke ich, lass mich da aber gerne korrigieren!
Gruß,
Nec
Ich würde da auch keinen sonderlichen Aufwand betreiben, kannst du auch offen rumliegen lassen ohne das was kaputt geht.
Achte nur drauf dich vor dem Anfassen zu erden, dann geht nichts schief.
Wärmeleitpaste muss wie gesagt erneuert werden.
Flüssigkeiten sollten natürlich vermieden werden. :D
Sonne (=Wärme) sollten der CPU wohl kaum etwas ausmachen. Wickel ein Stück Küchenrolle drum, das reicht zur Not ewig aus.
einfach die cpu in ein frühstückbeutel, sodass kein staub draufkommt
beim montieren alte warmeleitpasta entfernen und neue draufmachen
Ok.. habs jetzt in 2 Taschentücher eingewickelt.
Vielen Dank für die schnellen Anworten:).
