Frage zur Roaming Einstellung unter Android im Ausland
Dez. 2015
mal angenommen wir fahren nach Österreich, Bundesland neben der Schweiz.
Nun ist AUT im EU Roaming vom Anbieter drin, CH eben nicht.
Kann man in AUT roamen ohne Roaming Einstellung im Gerät und somit sicher vor Kosten bzgl. Schweiz und non EU Flat sein wenn der Haken bei Roaming raus ist in den Netzeinstellungen?
Oder hat man dann mit ner deutschen Karte in AUT gar keinen Empfang ohne Haken bei Roaming weil "Auslands"Karte?
Hoffen die Frage ist nicht zu blöd.)
Ohne Haken wirst du gar nicht roamen, das Gerät weiss ja nicht wie dein Anbieter abrechnet.
Zuerst siehst Du mal nach welche Kooperationspartner Dein Anbieter in D mit welchen Anbietern in AUT hat.
Wenn Du zB Deutsche-Telekom Kunde bist, dann hast Du garantiert T-Mobile Österreich als Kooperationspartner/ Roaming Partner... bei Anbietern die keinen Kooperation haben, kannst Du Dich auch nicht einloggen im Netz.
Wenn es mehrere Kooperationspartner in einem Land mit Deinem deutschen Anbieter gibt, sucht sich das Netz im Automatik-Modus den mit dem besten Signal oder eventuell wird das auch intern gestaffelt - das weiß ich aber nicht genau. Falls er sich aber zB bei T Mobile einbucht und Du damit nicht zufrieden bist (zB überwiegend abgehakte Gespräche oder nur langsame Internetverbindung) dann kannst Du auch manuell einen anderen Anbieter auswählen und Dich dort einzuwählen versuchen. Geht aber nur, wenn diese Anbieter beide mit Deinem deutschen Anbieter eine Roaming-Kooperation haben.
Empfang solltest Du in jedem Fall haben, wenn Dein Anbieter in Österreich Kooperationspartner hat. Kannst Du bestimmt auf der Homepage nachsehen welche das sind.
Mir wäre es neu, daß man da einfach was einstellen kann. Dein Telefon bucht sich automatisch in das Netz ein, welches in dem Land mit deinem Anbieter kooperiert.
Wenn man "einfach so" was einstellen könnte, könnte man ja auch Urlaub auf der schweizer Seite der Grenznähe machen und könnte dann per EU Raum Zugriff sich "günstig" die Leistung erschleichen.
In seinem Vertrag steht bestimmt wie viele seiner Inlandsfreiminuten oder Datenmengen im EU-Ausland gelten. Ansonsten bei der Hotline anrufen und für den eigenen Vertrag erkundigen.
Theoretisch ja aber dem wurde ein Riegel vorgeschoben, in dem der eigene Anbieter "nachsieht/ kontrolliert" ob dies überwiegend gemacht wird oder nur sporadisch (innerhalb gewisser Limits). Ansonsten beschränken die Anbieter den Anteil des eigenen Inlandskontingents (Daten, Freiminuten...) für das EU-Ausland. Manche erlauben aber je nach Vertrag auch das Inlandskontingent voll im EU-Ausland zu nutzen. Da gibt es Regelungen der EU was mindestens geboten werden muss bei laufenden Verträgen - bei Wertkartentarifen sieht das aber zum Teil anders aus und kann auch sein, dass im EU-Ausland kein Datenvolumen "inkludiert" ist... usw.
NutzenderNutzer schrieb:
Und Nein, Österreich ist kein Bundesland neben der Schweiz 😏
LG aus Österreich 😀
aber Österreich hat ein Bundesland neben der Schweiz. Vorarlberg z.B. Oder Tirol
jo so meinte ich das
sag mal Pulsar 77, vom Ötztal zur Schweiz, Richtung Südwesten, sieht das nur so knapp aus auf der Karte oder ist es das?
genug Luft, an die Grenzgänger gefragt)
