Frage zur Wahrnehmung von Auflösungen
fizzle
Captain
Nov. 2008
Hallo.
Angenommen man hat einen FULL HD TV und schaut darauf einen 4K Film/Bild an. Sieht es genau so aus wie ein FULL HD Film/Bild?
Wie verhält es sich mit einem 4K Monitor? Schaut mal FULL HD Material an, ist das Bild dann schlechter als auf einem FULL HD Monitor?
Sprich Full HD material auf einem 4K Monitor = das selbe Bild wie auf einem FULL HD Monitor?
das kommt darauf an wie gut oder schlecht der TV Interpoliert. Beim Monitor macht das ja der PC - sollte also weniger Problematisch als am TV sein, wo dieser die Arbeit übernehmen muss.
FullHD hat ja 1920 × 1080 Pixeln (2,07 Megapixel) und 4k 4096 × 2304 Pixeln (9,44 Megapixel)
Schaust du also ein 4K Film auf einem Full HD TV können auch nur die 2,07 Megapixel wiedergegeben werden.
Schaust du einen Full HD Film auf einem 4k TV an, so können auch nur 2,07 Megapixel wiedergegeben werden, der TV skaliert die fehlende Pixel hoch, was aber kein schöneres Bild entspricht.
Also nach deinem Schlusssatz, kann man das so sagen
Kann durch die Hochskalierung das Bild schlechter werden? Auf einem TV z.B. ?
Na klar wird schlechter, deswegen sind die empfohlenen sitzabstände und bildschrimgrössen bei sd Material ja auch Andersons bei Hd material
Das heißt, ein FULL HD Film sieht auf einem 4K TV zwangsweise schlechter aus, als auf einem FULL HD TV??
Wenn ein schlechter Scaler im TV verbaut ist, kann es sich tatsächlich negativ auf die Bildqualität auswirken.
Du hast doch ein 4K Gerät. Schaue es Dir doch selber an.
Man kann die Frage nicht beantworten. Weil es einfach an jedem einzelnen Gerät liegt. Wenn der Upscaler gut ist, dann sieht eine 1080p BD auf einem 4K Gerät deutlich besser aus, als auf einem FullHD Gerät.
Naja würd ich aber nicht sagen, da die 4k tvs ja jetzt 3840x2160 als auflösung haben, was genau dem doppelten von full hd entspricht. Da dies bei sd vs. hd nicht so war, kann man die situation mit der damals wohl eher nicht vergleichen...
Man kann doch einen Bild nicht mehr Infos hinzufügen, als vorhanden sind?
Blubb: Es geht mir um die Theorie. Subjektives empfinden kann einen manchmal täuschen :/
Ahha. Was man auf einem TV Gerät sieht, das ist immer subjektiv. Das lässt sich wohl nicht einfach allgemeingültig, wissenschaftlich begründet, ausdrücken.
Es kommt auch unbedingt auf den Betrachtungsabstand an.
Idealerweise sitzt du so weit entfernt, dass du die einzelnen Bildpunkte eben nicht mehr wahrnehmen kannst.
Das sollte mit FullHD-Fernsehern außer bei irgendwelchen Monsterdiagonalen und wenn du direkt mit der Nase davor klebst auch eigentlich immer der Fall sein.
Mit 4K-Displays kannst du den Abstand verringern oder das Display vergrößern, bevor du die einzelnen Bildpunkte unterscheiden kannst.
Das alles natürlich in einer perfekten Welt mit perfektem Scaler :)
Ein gutes Beispiel ist da der Weg des iPhones von den alten Displays zu Displays mit Retina-Auflösung.
Dabei wurde - wie ja auch von FullHD zu 4K - die Auflösung verdoppelt (insgesamt also vierfache Pixelzahl).
Theoretisch hätte das keinen Unterschied machen sollen, da ein alter Bildpunkt nun ja einfach nur von vier Bildpunkten dargestellt werden musste. Trotzdem war der Unterschied deutlich zu sehen und Grafiken wirkten auf den neuen Displays schlechter als auf dem alten Display - bis sie eben durch neue und hochauflösende Grafiken ersetzt wurden, dann wurde das alte Display völlig deklassiert.
@ fizzle
natürlich geht das, deshalb sagt man ja auch "hinzufügen". hinzufügen heisst etwas, das vorher nicht da war, eben nun ja hinzufügen xD
korrekt! Das Bild verliert sogar (wahre) Information! Es wird zwar zusätzlich Information berechnet, diese muss aber nicht der Wahrheit entsprechen.
Das kommt jetzt auf die Außensichtweise an. Laut unseren alten Informatik Professor hat man einen Informationsverlust, man fügt zwar etwas hinzu verliert aber Information ;)
Und genau da liegt der Unterschied in Theorie und Praxis. Und wie man etwas auf einem TV wahrnimmt. Wenn man ein ordentliches 4K Gerät hat, dann sehen zB 1080p BluRays sehr viel besser aus, als auf einem 1080p Gerät. Nur gilt das eben nicht allgemein. Sondern in dem Fall eben nur für das Gerät X.
@BlubbseDe: Ich hab nur beim Wort "Info" Information gedeutet, Information gewinnt man nicht, ein besseres Bild gegeben falls schon.
