Fragen über Fragen, habt ihr eine Antwort?
Bea68
Nov. 2005
bin nun endlich dazu gekommen, die bereits im Februar bestellte Wakü mit teils neuer Hardware einzubauen.
Jetzt läuft erst mal soweit alles, aber Fragen hab ich noch einige.
Erst mal die Wakü:
aquastream XT ultra.
black ice gt extreme mit drei Aerocool bei voller Drehzahl (ca. 950)
gekühlt werden
das Asus maximus formula
der E8500 mit einem EK supreme
sowie die 8800 GTS (G92) mit dem entsprechenden EK Kühler
Die Wassertempteratur beträgt 31 C° bei einer Raumtemperatur von ca. 22-23 C°
Das erscheint auf den ersten Blick zu hoch. Der Radi hängt aber vor der Pumpe. Der Tempsensor mißt quasi die Temp des Wassers, wenn es durch alle zu kühlenden Komponenten gepumpt wurde. Erst dann wird es wieder gekühlt.
Ist die Temperatur damit dann ok?
Dann habe ich über die Ultra ja einen integrierten Durchflussmesser. Der zeigt @ the moment mal nichts an. Das als aquabus konfigurierte Kabel, was im Lieferumpfang war müsste ich dann wohl mal anschließen:D. Aber wo genau? An meinem Aquaero?
Im Moment ist das AE und auch die XT jeweils mit einem Stromanschluss versehen und beide Geräter über die USB Kabel miut dem MB verbunden.
Was mich irritiert, in der Bedienungsanleitung des AE steht, das wenn aquaero und aquastream verbunden sind, die Stromversorgung am aquastream-Controller auf keinen Fall angeschlossen sein darf.
Was muss ich machen, damit ich den Durchflusswert der ultra angezeigt bekomme? AE und ultra mit dem beiliegenden dreipoligen (als Aquabus konfigurierten / Lieferumfang der Pumpe) Kabels verbinden und die Stromversorgung der Pumpe entfernen?. Erfolgt die Stromversorgung dann über das vorgenannte Kabel?
Kurz, wie ist dass ganze am sinnvollsten miteinander zu verbinden, ohne dass ich durch meine (zugegebener Maßen vorhandene) Unwissenheit etwas zerstöre.
Ist meine erste Wakü, daher bitte ich um Nachsicht. Die Fragen erscheinen einem "Profi" vermutlich ziemlich ******.
Danke für Ratschläge im Voraus.
Gruß Bea68
wassertemp ist sehr gut! nur 9°C unterschied zum zimmer ist wirklich ein sehr guter wert. wenn du eine kleinere differenz möchtest, dann musst du deine lüfter schneller laufen lassen oder mehr radiatoren anschliessen.
die pumpe hat keinen durchflusssensor eingebaut, du kannst aber einen durchflusssensor anschliessen bei der ultra version.
USB: leitet 5V spannung, also wenn du zuviel spannung einem gerät zuführst so geht es hops! also halte dich einfach ein die bedienungsanleitung und lies das handbuch genau durch. wäre schade, wenn du die teure pumpe und den teuren a... zerstörst.
