Fireplace April 2026
Fragen zu Lautsprecheranschluss
das "Problem" ist halt, dass sich "Reaper" den Audio-Ausgang alleine "schnappt"...
vor dem Start von Reaper:
und danach:
dann ist der Ausgang nicht mehr verfügbar...
ok, ich habe eine Lösung gefunden...
wenn ich repaer mit dem Befehl
pw-jack reaper über das Terminal starte geht es...
wie kann ich reaper denn auch per "Klick" starten, dass es mit dem Befehl ausgeführt wird?
In dem Graph kannst du auch Mehrfachverbindungen stecken.
Du kannst in der Dateisuche auf dem Rechner(Dateisystem) nach "reaper.desktop" suchen. Diese Datei kopierst du nach /home/<benutzer>/.local/share/applications. Dann erscheint die in der OS Suche und im Menü. Du öffnest sie mit einem Editor. Dort fügst du den Befehl nach exec= ein, also statt exec=reaper dann exec=pw-jack reaper. du kannst oben noch den Namen ändern, damit du die unterscheiden kannst und speichern. Details
Reaktionen: larska
@netzgestaltung
danke!
was ich mich noch frage, wo der Unterschied zwischen den beiden Ausgängen liegt, beide kann man nutze und ich höre und merke keinen Unterschied:
noch kurz:
ein leichtes "Rauschen" ist bei Aktiv-Lautsprechern normal, oder?
da wird ein anderes Protokoll oder Signal genutzt. Wenn der Empfänger beides kann sind die Unterschiede oft kaum warnehmbar, aber in spezialsituationen kann das nützlich sein.
Reaktionen: larska
