Johnny McEuter
- Juli 2009
Hallo!
Mit dem baldigen Aufkommen der Ivy Bridge Prozessoren habe ich vor, mir ein kleines "Allround" mITX-System zu bauen, welches von einem Pico-Netzteil befeuert wird.
Das geplante System soll bestehen aus
Es ist zwar noch nicht so viel zu den Ivy CPUs bekannt, allerdings braucht das i7 3770-System hier unter gleichen sonstigen Bedingungen etwa 25W weniger als ein 2600K. Und in diesem Test der HD 7750 verbraucht das System zusammen mit einem 2600K (übertaktet) 142W. Fügt man beide Tests zusammen, so sollte rein von der benötigten Wattzahl folgendes Pico-PSU + Netzteil verwendet werden können: http://www.mini-box.com/picoPSU-160-XT-192W-Adapter-Power-Kit. Man liest auch häufig von Nutzern, die ähnlich stromhungrige Systeme betreiben.
Die Probleme:
Meine Fragen daher:
Beste Grüße,
Johnny
[edit]Habe die Fragen nicht in den Sammler gesteckt, da die Beratung über die eigentliche 08/15-"Wie viel Watt brauche ich?"-Frage hinausgeht.
- Z77 mITX Mainboard (will maximale Anzahl USB3.0 Ports)
- i5/i7 3570K/3770K (untervolten geplant, übertakten nicht)
- Sapphire HD 7750 Ultimate (braucht keinen PCIe-Stecker, der Slot liefert genug)
- SSD
- BluRay-LW
- 2 RAM Riegel
Die Probleme:
- Anscheinend liefert das PicoPSU nur 8A auf der 12V Schiene, also 96W, was für CPU+Karte knapp sein könnte.
- Das PicoPSU bietet nur den P4-Mainboard-Anschluss, die von mir in Betracht gezogenen Z77-Mainboard haben aber alle einen 8Pin-EPS12V-Anschluss. Laut mehrerer Aussagen in diversen Foren sollte das kein Problem sein, wenn man nicht übertaktet, da der P4-Stecker in den 8Pin-Anschluss passt.
Meine Fragen daher:
- Wieso gibt eigentlich eine Begrenzung der 12V-Schiene bei dem PicoPSU? Übernimmt der Externe 220-zu-12V-Wandler nicht eh die Aufgabe der Umwandlung und muss das Pico-Bauteil den Strom nicht einfach nur ans Mainboard weiter leiten?
- Wofür sind die zusätzlichen 4 Pins des EPS12V-Anschlusses?
- Wo wir grad dabei sind: Werden die PCI-Steckplätze über den 24-Pin-Motherboard-Anschluss befeuert oder spielt der EPS12V-Anschluss dort irgendeine Rolle?
Beste Grüße,
Johnny
