Fireplace April 2026
Fragen zu Problemen mit Sony 40w4500
Beischmon
Nov. 2007
habe mir letzte Woche den Sony kdl 40W4500 lcd tv geholt! Nun bin ich aber mit dem Bild überhaupt nicht zufrieden. Habe Kabel digital aber komischerweise sind manche Sender analog
(zb rtl2) besser anzuschaun als digital!
Das Bild verschwimmt andauernd leicht also der Kontrast verändert sich trastisch!
Bei dem wahnsinnig tollem Deutschlandspiel am Mittwoch war ich sehr enttäuscht. Zwar waren Nahaufnahmen der einzelnen Spieler oder die Interviews gestochen scharf und auch viel besser als die anderen Programme aber während dem Spiels sah es aus als würden die Spieler in der Luft laufen und der Rasen wär nachträglich eingefügt, da diese Mähstreifen dauernd verschwommen sind und völlig an Kontrast nachgelassen haben! So wirds mir dauernd schwindlich beim schauen!
Also ich vermute 2 Dinge woher das Problem kommen könnte und hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen!
1. Wir haben viele Fernseher an unsrem Kabel hängen,ich wohn im obersten Stockwerk und unser Haus ist etwas älter und so könnten das Kabel vll noch einen höheren Widerstand haben als neuere.
Könnte vll ein schlechtes Signal für das Bild verantwortlich sein und wenn ja , könnt ich es ja mit einem Signalverstärker verbessern und welchen könnt ihr mir da empfehlen (mein tv hängt auch noch zusammen mit dem von meiner Schwester an einer Kabelbuchse)
2. Hat der sony eine DVB-c Tuner mit integriert und da ich so eine CI karte kaufen müsste aber kostenlos einen Receiver bekommen habe, benutz ich den Receiver. Vll kommt auch daher das schlechte Bild! Wenn ich mir also eine CI Karte holen sollte, welche könnt ihr mir da empfehlen.
Hoffe mir kann jmd weiterhelfen und vll liegt das Problem ja noch wo ganz anders!
Habe leider kaum Ahnung von diesem ganzen Zeug und kann mir leider nicht selber weiterhelfen.
Schon ein Danke im Vorraus
Mfg Beischmon
also das hört sich ja nicht so schön an...
wie weit sitzt du denn vom TV entfernt ?
Der eingebaute DVB - C Receiver sollte eigentlich ein besseres Bild liefern als der mitgelieferte, da dies meist günstige sind.
Ein Verstärker bringt bei Digital eher weniger. Guck mal in deinem Receiver, was die Signalstärke sagt.#
Wenn du ein schlechtes digitales Bild hast bekommt man eher Tonstörungen oder das bild stockt.
Wenn du das nicht hast gehe ich erstmal davon aus, dass das Signal ok ist.
Was für Kabel hast du angeschlossen ? Abgeschirmte Kabel bringen mnmachmal auch ein wnig mehr Qualität. das hat mir bei meinem Bild deutlich geholfen.
Ein gutes Scartkabel macht auch was aus.
Zu deinem CI Slot:
Alphacrypt Module sind die gängisten. Gibt es in mehreren Ausführungen. Welchen Kabrelanbiet hast du und wie heißt deine smartcard. Das ist wichtig für die Auswahl des Alphacrypts.
Hast du beim gucken mal die 100 herz an oder aus gestellt ? Manchmal ist sogar besser ohne 100 herz.
also ich bekomm von Kabeldeutschland und hab gehört dass damit die aplphacrypt light edition nicht mehr funktioniert. Scartkabel war bei dem Receiver dabei und das normale Kabel is en billiges uraltes ding! Vll könnt ich dies echt mal ersetzen aber wie gesagt die ganze Kabelanlage im Haus ist nicht so toll!
Und vll jetzt mal eine richtig blöde Frage aber wie und wo schalt ich denn die 100 hz an und aus weil diese funktion hab ich bis jetzt noch nirgends gesehn.
Mein Sitzabstand sind gut 3 meter bis 3,5 m.
Meine Sorge ist halt, dass vll auch was am Gerät nicht stimmen könnte und da ich das Gerät noch nicht mit zuverlässiger Technologie testen noch keine davon besitze ( ps3 oder bluray)
ich gehe davon aus das der kabeldeutschland receiver kein hdmi hat...
kabeldetuschland macht mit alpharypt probleme ab version 3.17...falls du dir also ein kaufen solltest musst du unbedingt drauf achten, dass es noch die 3.16 firmware hat.
abstand reicht....
für 100 herz muss ich selber nachdenken, habe das nur im laden getestet. Auf die home Taste und dann ziemlich weit links im menue einstellungen unter funktionen glaub ich...die 100 herz heißen motionflow...
einfach mal ausstellen
ansonsten unter hifi-forum problem schildern, da wird einem auch meist geholfen und da findest auch die optimalen einstelunngen des tv's.
ok alles klar schonmal danke und der receiver hat natürlich kein Hdmi ;-)
ich probiers mal bei dem HifiForum !
