fragen zum DDR3-RAM für core i7
iggam
Jan. 2009
nabend!
ich würde gerne einmal folgendes wissen:ist es beim core i7 so, dass er mit 3 bzw.6 gb arbeitsspeicher besser läuft als mit 2 oder 4 gb?
und wenn man oc'en will sollte man dann schon 1600er nehmen?
welcher wäre bis 75 euro zu empfehlen?kingston,OCZ usw?
hab erstmal an 3 gb gedacht oder falls es halt mit 4 gb gut läuft, 4gb.
mfg iggam
mh für 75€ wirst du kaum DDR3 1600 fiden
Ja in der Tat Läuft der Intel CORE i7 dank dripplechannel unterstützung mit 3 oder Gb etwas schneller.
Warum nicht?
http://geizhals.at/deutschland/a380452.html - Corsair 3x1 GB DDR3-1600, lieferbar ab ca 65 Euro ist im Moment das günstigste was man kriegt.
Sonst natürlich korrekt, Triplechannel wird unterstützt, das heisst 3x1 oder 3x2 GB macht Sinn.
Das kommt drauf an wie weit du willst, generell muss meines Erachtens nach 1600er nicht sein.
also den i7-920 bekommt man mit nem vernüntigem kühler ja schon auf 3,7 ghz.erstmal will ich nicht so weit gehen.aber so 3,2 wollte ich schon schaffen.
EDIT:hab übrigens auch mal gelesen, dass der i7 mit mehr als 1066 nicht
richtig läuft?!?!?!?
Sicher nicht jeden, aber mit Glück durchaus, ja. In dem Fall kannst du es dir ja ausrechnen, mit welchem Takt nachher der Ram läuft / laufen muss und ob daher 1600er sein muss.
wie??kannst du das bitte für mich mal erklären^^
Ja ist nicht weiter schwer, das Ding taktet ja von Haus aus mit 2666 MHz bei 133 MHz Bustakt, d.h. Multiplikator 20, denn 20x133 = 2666 MHz.
Wenn du jetzt bei Multiplikator 20 3700 MHz erreichen willst, muss der Bustakt rauf, in dem Fall auf 185, denn 20x185 = 3700 MHz. Beim Verhältnis von 4:1 zum Bustakt z.B. läuft der Memorybus mit 4x185 = 740 MHz. Dafür bräuchtest du dann z.b. 1600er Ram. Mit 3:1 -> 3*185 = 555 reicht auch guter 1066er.
Es kommt halt auch drauf an, welche FSB:DRAM Verhältnisse das Board kann. Normalweise solltest du aber auch eins finden, das immer auf etwa den richtigen Takt hinausläuft.
das verhältnis zum bustakt,ist das immer 4:1?
EDIT:ne blödsinn,was ich da geschrieben hab.habs grad gepeilt.
hab jetz ans asus p6t gedacht.wo sieht man welche verhältnisse das kann und welcher RAM ist denn dann jetz zu empfehlen(1600er,1066er ...)bei ner übertaktung des i7-920 auf 3,2?
