Fragen zur empfohlenen Gamer-Zusammenstellung 1100 Euro
Easyfreezy
Okt. 2006
Hallo Leute,
wie dem topic zu entnehmen ist, hier die fragen zu dem aktuellen gamer-pc (bin auf dem Gebiet nicht so bewandert und hoffe um milde Antworten, wenn die Fragen einfach sind :) )
Es geht um folgenden PC:
i5-2400
AsRock Z68 Pro 3
GTX 580
Coolermaster CM 690 II
OCZ Vertex 3 120GB
Noctua-NH-D14
1. Ich habe in einem Test zum Motherboard gelesen, dass dieses SSD-Caching besitzt. Habe den Sinn leider noch nicht ganz verstanden. Es steht dort jedoch auch geschrieben, dass diese Funktion nur mit einem Raid-System umzusetzen ist. Braucht der Normal-Gamer diese Funktion bzw. was muss man genau beachten, um sie zu nutzen?
http://www.pcgameshardware.de/aid,824109/Intel-Z68-im-Test-Neuer-Mainboard-Chip-fuer-Sandy-Bridge-SSD-Caching-Lucid-Virtu-und-OC-Potenzial-geprueft/Mainboard/Test/
2. Ich hatte bisher eine MSI 8800GTX, die mir nun leider durchgebrannt ist. Daher der neue PC. Ich habe oft gelesen, dass die GTX 580 laut sein soll - insbesondere unter Last. Ich will nicht behaupten, dass ich wirklich empfindlich bin (8800 GTX gewöhnt), aber es kann natürlich sein, dass sie mir zu laut wird. Empfiehlt es sich, eine etwas teurere triple-fan-variante von vornherein zu kaufen oder kann man auch im nachhinein einen anderen kühler draufschrauben? ist das für einen laien schaffbar bzw. welche variante wäre günstiger, leiser und auch kühler?
3. Wenn ich richtig liege, hat der Tower von Haus aus bereits 3 Kühler (vorne, hinten, oben). Ich habe da zunächst eine grundsätzliche Frage: Werden die Tower-Kühler normalerweise einfach an das Netzteil angeschlossen und laufen, sobald man den PC anmacht mit volllast oder schließt man diese IMMER an das MB an?
Hier angeschlossen noch eine weitere Frage: Das MB 4 Lüfter-Anschlüssen: 1 CPU-PWM, 1 PWM und 2 normale. Verstehe ich das richtig, dass ich den noctua an den cpu-pwm anschließe? wie verteile ich die drei anderen? Sollte ich wikipedia richtig verstanden haben, bedeutet pwm nur, dass die drehzahl variiert werden kann?!
Macht es mehr sinn, die drehzahl des lüfters hinten, vorne oder oben vom coolermaster variieren zu lassen?
Was mache ich, wenn ich optional noch einen weiteren an die seite einbaue? womit verbinde ich den dann?
4. Jetzt noch eine Frage zu den SSDs: Wieso werden genau diese drei empfohlen? Von den Werten her ist die OCZ doch Meilen vor den anderen und kostet teilweise sogar weniger?
5. Ich habe in meinem jetztigen PC noch Arbeitsspeicher verbaut. Kann ich diesen ohne Probleme mit dem o.g. System betreiben? AIDA64 ist leider abgelaufen, da habe ich eben mit CPU-Z ausgelesen.... danach steht dort folgendes:
Slot1: DDR2, 2048 MBytes, PC2-6400 (400Mhz), G-Skill, F2-6400CL5
Slot2: DDR2, 1024 MBytes, PC2-6400 (400Mhz), G-Skill, F2-6400PHU1
Slot3: wie 1
Slot4: wie 2
Rest spare ich mir.
So das wäre es erstmal mit den Fragen (vielleicht fallen mir noch welche ein ;) ).... Wie gesagt, ich hoffe, ihr lyncht mich nicht aufgrund der Fragen :)
MfG und mit Dank im voraus
EasY
Wenn du übertakten willst, dann nimm einen 2500K+ ein P67/Z68-MB, dann kann man noch mehr rausholen. Ansonsten reicht für den i5 2400 auch ein H67/H61-MB, da du ihn eh nicht übertakten kannst.
Musste ich heute schon mehrmals sagen. Eine GTX580 kostet über 100€ mehr als eine GTX570 und bietet dafür nur ein paar Prozent an Mehrleistung.
Ob sich das lohnt, musst du selbst entscheiden.
zu 1. SSD-Caching bringt für dich nichts, da du bei 120Gb das ganze BS auf die SSD kriegst. Dafür ist Z68 zukunftssicherer und du kannst die iGPU als Übergang nützten, falls sie Graka mal kaputt gehen sollte.
zu 2. Wenn du eine GTX 580 nimmst, dann diese hier, sollte recht leise sein:
http://geizhals.at/eu/618474
zu 3. Wenn du die Lüfter ans MB anschließt, werden sie geregelt.
Den Noctua musst du an den PWM-Anschluss anschließen.
zu 4. Von OCZ würde ich dir abraten, auch wenn es die besten Werte hat. Da hört man in letzter Zeit von zu vielen Problemen. Die Crucial M4 ist zwar nicht ganz so schnell, aber günstiger und zuverlässiger:
http://geizhals.at/eu/626829
zu 5. Kauf dir auf jeden Fall neuen RAM.
1. Sind die Preise grad so niedrig, du bekomms für 35€ 8GB
2. Dein RAM ist DDR2 (du brauchst für Sandy Bridge DDR3)
3. 3Gb sind recht knapp
jau vielen Dank für die Antworten :)
habe mich vielleicht falsch ausgedrückt, aber es sind 6GB RAM ... im Slot 1 ist der gleiche, wie in 3 und im 2 der gleiche wie in 4.... aber gut, dann kaufe ich neuen RAM
Ergo kann ich von meinem alten PC nur die Tastatur (G11), die Maus (MX518) und die Soundkarte (X-Fi Music) weiterverwenden ... Einen Bildschirm werd ich mir dann auch zulegen (müssen) ... bisher nur einen 1680x1050 HP w2207. Gibt es da empfehlungen?
Habe noch eine Rückfrage zu 3.
Das MB hat 2 verschieden PWM-Anschlüsse... Einen für CPU und einen normalen Lüfter-PWM. Welchen Lüfter des Towers schließe ich denn nun an den Lüfter-PWM? Vorne, hinten oder oben? und was mache ich, wenn ich noch zusätzlich Lüfter kaufe? Wo schließe ich die an, da die Anschlüsse des MB ja ausgereizt sind!
Wenn du 180€ für den Monitor ausgeben kannst, dann kann ich dir den hier ans Herz legen. Super Bildquali dank IPS-Panel:
http://geizhals.at/eu/535718
Normalerweise schließt man alle Lüfter an den normalen Lüfter-Anschluss an. Wenn du noch welche dazu kaufen willst, dann werden die Anschlüsse etwas knapp. Dann musst du entweder ein anderes MB, wie das P67 hier nehmen,:
http://geizhals.at/eu/620932
oder du kaufst dir eine Lüftersteuerung, wie diese:
http://geizhals.at/eu/655886
Ah dafür sind also Lüftersteuerungen :)
Und nochmal eine Rückfrage zu 3.:
Welchen der drei vorhandenen Lüfter lstecke ich denn am besten an den Lüfter-PWM? den vorne, hinten oder oben? welcher ist am wichtigsten für die kühlung bzw. bei welchem macht es am meisten sinn, dass er geregelt wird?
der bildschirm sieht auf jeden fall schick aus. sind 23" nicht eine merkwürdige größe? sind die nicht normalerweise 24" groß? was hat das für auswirkungen (16:10, 16:9)?
Lg EasY
Die Lüfter sollten auch, wenn du sie an den normalen Lüfteranschluss steckst, geregelt werden, insofern ist das egal.
Der Dell hat wie fast jeder andere Monitor auch 16:9.
