Fragen zur Lüftersteuerung beim ASUS TUF Gaming GT302 ARGB
Vulvarine
Sep. 2016
Guten Morgen!
Ich habe mir ein Komplettsystem bei Mindfactory zusammenstellen lassen, dass unter anderem aus dem o.g. Gehäuse besteht.
Im Test zum Gehäuse steht:
"Etwas schade ist jedoch, dass ASUS trotz des recht hohen Preises des TUF Gaming GT302 ARGB keine Steuerplatine für die Beleuchtung implementiert. Immerhin sind aber jeweils ein PWM- bzw. ARGB-Splitterkabel Teil des Lieferumfangs, sodass alle Lüfter über einen Mainboard-Anschluss betrieben werden können."
Ich bin leider komplett unwissend, was das angeht. Wie sieht das in der Praxis aus? Ich gehe davon aus, dass MF alles entsprechend verbaut. Aber wie genau steuert man die Lüfter am Ende? Über das Bios?
@Drewkev Das MB ist das MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX
Das Board hat 6 Lüfteranschlüsse insgesamt:
1× CPU_FAN1 – für den CPU-Kühler
1× PUMP_FAN1 – optional für Wasserkühlung, kann aber auch als Gehäuselüfter-Anschluss genutzt werden
4× SYS_FAN1–4 (CHA_FAN) – für Gehäuselüfter
Habe gerade mal gegoogelt:
Alle Anschlüsse sind 4-Pin PWM-fähig, d. h. man kann die Drehzahl temperaturabhängig steuern.
MSI erlaubt es, jeden Anschluss im BIOS oder in der MSI-Software (MSI Center) einzeln zu regeln.
An deiner Stelle würde ich auf dieses MSI Center verzichten und die Lüfter über das UEFI steuern.
Reaktionen: Vulvarine
Danke für den Hinweis! Werd ich denke ich auch so machen...muss mal schauen, wo der Kompromiss zwischen Kühlung und Lautstärke liegen wird. Vielleicht reicht es schon, die mit 20-30% laufen zu lassen. Der 9800X3D und die 9070 XT werden denke ich keine allzu große Wärme im Gehäuse erzeugen.
Je größer das Delta zwischen Temp der Teile und der Umgebungsluft, umso effektiver ist die Kühlung, umso langsamer und leiser können die Lüfter drehen. Es ist also rational, die Teile möglichst nahe an der spec Grenze laufen zu lassen. Dementsprechend reicht meistens das absolute Minimum, 300-800rpm oder so. Lass dich nicht von den Temperaturen verrückt machen.
VIel Erfolg!
