FreeAgent GoFlex Drive 3TB macht ständig komische Geräusche
kkc1945
Banned
Okt. 2010
hab das dringende Problem, dass meine Festplatte rund um die Uhr aufeinmal komische Geräusche wie trrr trr von sich gibt, lauter als zuvor, was können die Ursachen sein, wie finde ich das Problem heraus Programm etc?
Lad dir mal HDTune runter und guck dir die Smart Werte an. Wichtig: Daten sichern, so wenig wie möglich drauf schreiben.
Kanns du zu dem Bild was sagen ob alle sin Ordnung ist?
Geh mal auf den Health Reiter :P
Die Einbrüche die du beim jetzigen Bild siehst sind völlig normal, das sind Zugriffe vom Betriebssystem (ja, auch bei einer externen).
Also im Healthreite is nix zu sehen, ich muss doch den Error Scan machen damit da überhaupt was kommt odaaa??? :D
Sry da steht aber nix, ich mach mal den Error test zu ende und sag morgen dann nochmal bescheid ;) das dauert der Scan -.-"
Als etwas versierterer Benutzer bereiten mir die Vorposts Magenschmerzen.
Die Info, im Zweifelsfall erst alles einmal zu sichern, kam in der ersten Antwort.
SMART-Daten anzusehen, ist auch die erste Wahl.
Nur leider handelt es sich hier um ein externes Drive, und HDTune hat leider mit dem Bridge-Chip diverser Hersteller Schwierigkeiten, ausserdem zeigt es beginnende Schwachstellen erfahrungsgemäß als OK, obwohl das nicht so sein muss.
CrystalDiskInfo schafft die Hürde, und spricht beim ersten Anzeichen eines Defektes eine Warnung aus, die man dann richtig einschätzen muss.
Bevor man die SMART-Daten zur Hand hat, sollte im Regelfall so wenig wie möglich mit der Platte gemacht werden. Error-Scans zeigen zwar mögliche Fehler, verschlimmern sie aber vielleicht auch.
Erst nachdem man über den Zustand der Platte bescheid weiss, sollte man entweder beruhigt sein, oder die sinnvollste Methode zur Datensicherung oder -rettung auswählen.
In diesem Fall wird es wohl falscher Alarm sein, denn die komischen Geräsche werden höchstwahrscheinlich von einem offline-Scan, wo die Platte den Zustand ihrer Sektoren selbst durchkämmt, herrühren.
Eventuell gefundene Schwachstellen scheinen dann im Wert "offline uncorrectable" - zu Deutsch dummerweise "Unkorrigierbare Sektoren" tituliert, auf. Denen sollte genauso wie Pending/schwebende Sektoren Aufmerksamkeit gewidmet werden.
Heißt das nun ich kann beruhigt sein? Die Geräusche sind nun auch weg.
Seufz. Nein, CrystalDiskInfo und SMART-Werte ansehen.
- OK? beruhigt
- Warnung oder Defekt: Posten und Meinung einholen
Werde ich gleich mal machen
Edit-----
Hier ein Bild, was kann man daraus schließen?:
Keine Antwort?!?
Daten sichern.
Es scheint Probleme mit der Positionierung des Schreib/Lesekopfes (07 & BD) zu geben, die Anzahl der "schwebenden Sektoren" (C5, Anzahl: 15.072 !) ist auch unterirdisch hoch.
Garantie einlösen.
Inzersdorfer hat schon fast alles dazu geschrieben.
dem ist nur mehr hinzuzufügen:
wenn sich beim Sichern vermehrt Stockungen bemerkbar machen oder der Kopiervorgang (Kein Move!) abgebrochen wird, dann sofort damit aufhören. Da hilft nur noch ddrescue, um soviel wie möglich zu retten, wenn da was Wichtiges drauf war. Dazu ist dann aber eine Platte gleicher Kapazität nötig, wenn die schon voll war.
Ich habe die Festplatte zurückgeschickt und heute ist sie wieder angekommen, angeblich wieder betriebsbereit, aber ich wollte Eure Meinung wissen, da ich mir ziemlich unsicher bin, ob es wirklich in Ordnung ist:
p.s auf der Festplatte ist nix drauf, außer die Sachen, die schon vorher drauf waren.
Keine Antwort? ;(
Ein bisserl Zeit mußt uns schon geben, alles unbezahlte Freiwillige hier.
Wohin hast du die Platte geschickt, das müßen ja recht lustige Scherzkekse sein.
Hier ein kurzer Vergleich der Anzahl der Fehler, jeweils alt/neu:
05: 0/296
BB:1673/2900
BD: 76/469
C5: 15.072/15.504
Alle Werte haben sich weiter verschlechtert.
Lade dir die Seatools for DOS von Seagate herunter und mach einen ausführlichen Test, nachdem du die Anleitung auf der Downloadseite gelesen hast, sollten hier nach einer eventuellen Reparatur weiter Fehler angezeigt werden direkt bei Seagate einschicken.
http://www.seagate.com/www/en-us/support/downloads/seatools/
Also ich habe es bei cyberport.de gekauft. Die sagten mir, dass sie das den Hersteller schicken und dann würde das Packet wieder zu mir versendet.
Also habe das Programm runtergeladen und einen "einfachen Langzeitest" aufgewählt. Muss nun aufs Ergebnis warten.
EDIT
Tests können nicht ausgeführt werden, da einfach zu viele defekte Sektoren bestehen.
Was nun machen?!?
Auf der Seagateseite eine RMA eröffnen, im obigen Link auf der linken Seite Warranty and Returns.
Die Sprache kannst du in der Kopfzeile oben links umstellen. (Sprache läßt sich nicht umstellen, respektive kommt ein 404er)
Hier kann die Garantie überprüft werden, sollte es eine OEM Platte sein, bei der der Händler die Garantie abwickeln muß, speichere das Ergebnis der Festplattenprüfung und weise die Scherzkekse darauf hin.
Wie siehts mit Entschädigungen aus? Habe allein 2 Wochen auf die Abwicklung und Rücksendung gewartet.....
? Da wird der Händler höchstens mit "bedauerlicher Irrtum" argumentieren, oder "kein Einfluß auf die fehlerhafte Abwicklung".
