Freeze Screens und Soundloop
Th0rin
Apr. 2017
Hallo liebe Community,
habe mir vor vier Wochen einen neuen Gaming PC zusammengebastelt. Läuft auch soweit bis auf ein paar Problemchen. Zu allererst meine Spec:
  • GTX 1060 6GB
  • Asus Z390-F
  • Corsair TX750M Netzteil 80 plus Gold
  • i7-9700k @ 3.60 GHz
  • 16 GB RAM Ripjaws V
  • Corsair H110i Wasserkühlung
  • 500 GB SSD 970 EVO Samsung
  • 1 TB HDD Seagate Barracuda
  • Windows 10 Home 64 bit
Ich hab schon beim allerersten Start des PCs nach Fertigstellumg gemerkt, dass er mehrmals automatisch neu gestartet hat bis er dann mal gebootet hat. Nach Einstellung des UEFI und der Installation des OS hat alles funktioniert wie es sollte. Es ist immernoch so, dass nach jedem Start, bei dem der Rechner vom Strom getrennt gewesen ist, ein automatischer Neustart vor dem eigentlichen Boot gemacht wird. Die LEDs von den Lüftern und der Hardware gehen für eine halbe Sekunde an und direkt wieder aus. Danach läuft der Rechner einwandfrei.
Naja... fast einwandfrei. Da komme ich zum nächsten Problem. Dieses tritt unregelmäßig auf. Unzwar passiert es, dass immer wieder das Bild einfriert und dann der Sound kurz abspackt. Man hört dann entweder fast nix oder ein sehr lautes elektrisches Surren, so etwa ein langes "Trrrrrrrr" oder wird der Ton stark verlangsamt und verzerrt wiedergegeben (Soundloop). Ich benutze hauptsächlich ein Headset. Dass es daran liegt, bezweifel ich wegen dem Zusammenspiel mit den Standbildern aber.
Das tritt sowohl während dem Spielen als auch beim Surfen in YouTube etc. auf. Ich habe auf Emofehlung des Verkäufers RAM, CPU und Mainboard eingesendet. Bei einem zweitägigen Bundletest kam aber nichts dabei raus. Das einzige was ich mir noch vorstellen könnte, ist ein Netzteildefekt, aber ich denke, dass in dem Fall mehr Fehler als Freeze Screens und Soundloops für wenige Sekunden auftreten würden.
Könnte es sein, dass hier irgendeine Software den Fehler verursacht? Muss noch dazu sagen, dass die HDD und die Graka aus einem alten Rechner verwendet wurden. Die HDD habe ich aber bei der Win 10 Installation formatiert. Die sollte eigentlich keine Probleme machen, ist allerdings schon 5 Jahre alt. Außerdem ist Windows 10, Spiele und Dergleichen auf der SSD.
Im Windows Event Viewer werden auch keine Fehler registriert, wenn so ein Freeze auftritt. Da bin ich mir allerdings nicht ganz sicher. CPU- und RAM-Auslastung sind im Taskmanager auch umverdächtig, schießen also während einem Freeze nicht auf 100%, Temperaturen der CPU und GPU auch unauffällig.
Bitte um Ratschläge, da ich das unbedingt beseitigen möchte.
Schonmal danke im Vorraus.
Okay... das mit dem Task-Manager stimmt nicht. Bei einem Freeze ist danach in der Ressourcenanzeige ein Spike mit 100% Auslastung.
Du meinst dieser WMI service könnte das verursachen? Danke auf jeden Fall für den Tipp, werde ich morgen mal ausprobieren.
Das Deaktivieren des Dienstes hat nichts gebracht. Die Standbilder treten immernoch auf.
Startet das System den Service WIEDER wenn du einen Restart ausführst ?
Muß jetzt mal fragen, sonst sind weitere Einstellungen vorzunehmen.
Also bisher habe ich den Dienst immer manuell beendet im Task-Manager. Also ist er noch im Autostart. Aber wenn ich ihn einmal schließe bliebt er während dem Betrieb geschlossen. Mir ist auch aufgefallen, dass der Task immer zweimal offen ist. Was ich vergessen habe zu erwähnen, ist dass ich permanent in meinem Headset ein ganz leises, unauffälliges Knattern höre. Wenn die CPU automatisch runtertaktet, z.B. wenn auf dem Desktop, hört man das Geräusch nicht.
Ich habe vielleicht auch an ein Treiberproblem gedacht.
Also zusätzlich dazu hab' ich mit der "Registry" , den Schlüssel "WBEM" gesucht und komplett gelöscht, ist allerdings mehrfach zu finden.
