Fritz 7270v3: Probleme mit Push-Nachrichten (Smartphone)
Kazuya91
Nov. 2007
Hallo liebe Community,
ich habe ein Problem mit meiner Fritzbox. Mein Heimnetzwerk funktioniert tadellos bis auf eine Sache.
Ich habe hier 3 Smartphones:
1. Nexus 4
2. Xperia M2
3. HTC Evo 3D
Beim Nexus 4 und Xperia M2 hab ich das Problem dass die WLAN Verbindung bei ausgeschaltetem Display (WLAN ist aber immer noch an) nicht wirklich besteht. Die Push-Nachrichten kommen beim Xperia und beim Nexus erst an wenn ich das Display wieder einschalte. Beim HTC funktioniert das problemlos. Das Problem konnte ich etwas "bessern" indem ich den Push Notification Fixer installiert habe, aber wenn ich z.b. was Downloaden will , bricht die Verbindung ab wenn das Display sich wegen dem timeout ausschaltet.
Hat jemand eine Lösung dazu? Habe irgendwo aufgeschnappt dass die Fritzbox dran schuld sein soll.
Danke im Vorraus!
Klingt nach falschen Einstellungen im Smartphone.
SChau mal, ob es irgendwie ne Einstellung gibt, damit die WLAN-Verbindung nach dem Ausschalten des Displays weiterhin besteht
Die Einstellung bei den Smartphones ist richtig. Hab es so eingestellt dass die Verbindung immer bestehen bleibt.
Hast du schon einmal geschaut, ob auch das Wlan die ganze Zeit aktiv ist unter den Akku Einstellungen. Ich hatte auch schon des öfteren Probleme, dass Push Benachrichtigungen von Whats app erst sehr viel später kamen oder nur per Aufwecken des Smartphones, jedoch hat sich dass dann immer wieder gelegt. Mit einem Problem bei der Fritzbox habe ich noch keine privaten Erfahrungen sei es im Freudes- oder Bekanntenkreis.
Ja es ist immer aktiv. Mein WLAN schaltet sich nicht aus wenn das Display aus ist. Die entsprechenden Einstellungen sind gesetzt.
