Fritz!Box 5040 DSL2 Problem
bLau!
Nov. 2006
Hi erstmal bin neu hier^^,
Mein Problem ist, das meine Fritz!Box sehr oft die Verbindung trennt, anfäng zu blicken und sich wieder fängt und wieder normal läuft. Durch diesen Prozess, der ziemlich häufig passiert, wird man z.B vom CS-Server geworfen. Das nervt einen ziemlich stark.
Ich weiss nicht warum es so ist und würde mich freuen wenn ihr mir helfen würdet.
Folgendes Steht unter Ereignise, wenns passiert
05.11.06 12:28:25 Internetverbindung wurde getrennt.
05.11.06 12:28:29 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: **.**.**.***, DNS-Server: ***.**.***.*** und ***.***.***.***, Gateway: **.**.**.*
PS : - keine Firewall
- bin bei 1und1
- DSL 16000
Danke schonmal^^
mfg
Telekom MagentaZuhause
Lass mich raten......
Sieht es so aus ?
"26.10.06 21:23:12 Internetverbindung wurde getrennt.
26.10.06 21:23:12 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. permission denied
26.10.06 21:23:05 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15044/1183 kbit/s).
26.10.06 21:22:51 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
26.10.06 21:22:47 Internetverbindung wurde getrennt.
26.10.06 21:22:47 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
26.10.06 21:00:06 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 89.12.110.74, DNS-Server: 213.20.17.7 und 193.189.244.205, Gateway: 213.20.23.78
26.10.06 20:59:51 Internetverbindung wurde getrennt.
26.10.06 20:59:51 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
26.10.06 20:59:48 Internetverbindung wurde getrennt.
26.10.06 20:59:48 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. permission denied
26.10.06 20:59:36 Internetverbindung wurde getrennt.
26.10.06 20:59:36 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
26.10.06 20:59:22 Internetverbindung wurde getrennt.
26.10.06 20:59:22 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
26.10.06 20:59:15 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 15276/1183 kbit/s).
26.10.06 20:59:01 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
26.10.06 20:58:58 Internetverbindung wurde getrennt.
26.10.06 20:58:58 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
Ich schreibe gerade meine fristlose Kündigung an 1&1. Das Problem wird nicht ernst genommen, besteht bei mir seit 1 1/2 Monaten , es wurden sowohl FritzBox 7141,als auch NTBA,TAE-DOSE,Splitter ausgetauscht. Meine Leitungsdaten sind Top und der Telekom-Techniker war schon 3x draußen. DSLAM ist in Ordnung , Port reset wurde auch schon gemacht. Genauso die Einwahl über den Reiter "Andere Internetanbieter" in der FritzBox.
Wünsche dir leider noch viel Spaß damit. Für mich ist dieser Verein gestorben. Selbst beim Örtlichen Service-Point weiss man keine Lösung. Ich sitze dank der Hotline und der Fahrerei auf über 200€ an Kosten....
Hast du vielleicht mal ein anderes Modem probiert? Wie an anderer Stelle schon des Öfteren gepostet, sind die AVM Modems nicht gerade bekannt dafür, dass sie stabil synchronisieren bei grenzwertigen Leitungen.
Leitungskapazität kBit/s 16632 1596
ATM-Datenrate kBit/s 16549 1183
Nutz-Datenrate kBit/s 14988 1072
Latenzpfad interleaved fast
Latenz ms 7 0
Frame Coding Rate kBit/s 17 8
FEC Coding Rate kBit/s 1110 0
Trellis Coding Rate kBit/s 908 72
Aushandlung adaptive adaptive
Signal/Rauschtoleranz dB 4 16
Leitungsdämpfung dB 9 8
Status 3ce20 74
Meine Leitung ist alles andere als "Grenzwertig" und ich habe schon diverse Router durchprobiert, auch Produkte nicht von AVM.
Also mit 4 dB SNR bist du weit unter einem guten Wert, da würde ich nicht von einer TOP Leitung sprechen. Wenn die Signale nicht mehr vom Rauschen sauber getrennt werden könne, dann wird die Verbindung neu ausgehandelt, völlig normal. Die SNR ist schon ziemlich auffällig, gerade in Hinsicht auf deine sehr geringe Dämpfung. Du musst ja quasi in der Nachbarschaft der VmSt wohnen. ^^
Ich fürchte aber an der schlechten SNR ist nicht 1&1 schuld. War der T-com Techniker bei dir vor Ort, oder draussen in der VmSt? Kann ich aus deinem Post nicht so recht deuten. Auch wenn die Frage dir überflüssig erscheinen mag, aber hast du mal deine Inhouseverkabelung überprüft?
Alles was in deinem Haus an Kabeln liegt. Du hast geschrieben, du hättest die TAE Dose schon getauscht. Ist es die Hauptanschlussdose im Haus? Wie geht es von da aus weiter, direkt an den Splitter? Wie lang ist das Kabel zwischen Splitter und Modem? Sind die Kabel schon fertig konfektioniert, oder selber gecrimpt? Wie gehts dann vom Modem aus weiter, Patchkabel oder Verlegekabel mit selbstgesetzten Dosen dran? Hast du deine Leitungen mal durchgemessen? Irgendwelche Störquellen in der Nähe, die Störungen im Kabel verursachen könnten? Wohnst du vielleicht dicht an einem Sendemast?
Es ist aussergewöhnlich, dass du so eine niedrige Dämpfung hast, aber die SNR auch so niedrig ist. Das eigentliche Signal kann nicht mehr anständig vom Rauschen getrennt werden. Aus diesem Grund wird die Verbindung getrennt und eine Neuverhandlung beginnt. Wie hoch ist denn die SNR direkt nachdem du die Verbindung wieder hast? Wenn du gleich mit nur 4 dB verbunden wirst, dann ist das wirklich kein Wunder, dass du immer wieder synchronisieren musst. Da der Techniker mit Sicherheit auch von der VmSt aus Messungen durchgeführt hat, stellt sich für mich ganz klar heraus, dass der Fehler irgendwo bei dir im Haus liegen muss. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die ständigen Resynchs durch die schlechte SNR hervorgerufen werden.
Direkt nach der Einwahl :
Empfangsrichtung Senderichtung
Leitungskapazität kBit/s 17052 1600
ATM-Datenrate kBit/s 16969 1183
Nutz-Datenrate kBit/s 15369 1072
Latenz ms 7 0
FEC Coding Rate kBit/s 1138 0
Signal/Rauschtoleranz dB 7 16
Status 3ce20 74
Patchkabel länge beträgt rund 4m. Entfernung Splitter -> Modem beträgt 20cm ( wenn überhaupt ). Selbst nachmessen kann ich nicht,womit auch und wie? Uns gehört zwar das Haus,aber es gibt noch einen Übermieter und einen Untermieter, deshalb ist es schon etwas schwer. Jede Etage hat aber einen eigenen Anschluss.
Hast du einen 3DSL Vertrag? Dann könnte es am Telefonicaproblem liegen.
Versuche einmal deine Zugangsdaten über "andere Anbieter" zu definieren.
T1und1/XXXX-YYY@online.de für Telefonica (default bei 3DSL)
D1und1/XXXX-YYY@online.de für T-Com
Wie Stewi bereits geschrieben hast, weder die T-COM noch 1&1 sind schuld, ich bin auch der Meinung, dass es an der Hausverkabelung liegt. Fordere über 1und1 eine Telekom-Techniker an, der direkt zu Dir nach Hause kommt, Du wirst bei allen anderen Anbietern die gleichen Probleme haben.
Ja, hab einen 3DSL Vertrag
"Hast du einen 3DSL Vertrag? Dann könnte es am Telefonicaproblem liegen.
D1und1/XXXX-YYY@online.de für T-Com"
Habe ich bereits versucht,brachte keinen Erfolg =/ . Ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr bei 1&1 anzurufen. Ich habe schon über 200€ nur an Telefonkosten in die investiert, irgendwo ist dann auch mal Schluss.....
Die Telekom garantiert! mir einen störungsfreien Betrieb innerhalb von 24h...inklusive Vor-Ort Service. Weiss jemand ob bei der Telekom "Surf&Comfort Plus" bereits ein DSL-Modem enthalten ist, oder muss ich mir nen eigenen Router kaufen?
1. ist man selber schuld, wenn man einen Vetrag abschließt bei dem die Hotline nicht kostenlos ist.
2. Ist die Leitung nach wie vor von der T-COM und daher wirst Du die Probleme auch bei der T-Com haben. Stewi hat Dir ja bereit alles erklärt.
3. Bei den Tarifen der Telekom sind Router dabei, aber du hast ja einen, die kosten aber je nach Vetrag auch Ihre 30 EUR. Da es sich bei den speedport-Geräten der T-COm ebenfalls um AVM Produkte handelt, kannst Du Deinen quasi auch behalten.
4. Kannst Du Dir Deine Telefonkosten die Dir aufgrund der "Störung" entstanden sind von 1und1 wiederholen, vorausgesetzt es liegt nicht an der Hausverkabelung, wovon ich immernoch ausgehe.
Ich hatte ähnliche Probleme die sind nach dem Tausch des Hauptanschlusses im Haus, weg.
So siehts dann aus, wenn sich die Box mal wieder mit ca. 12mbit einwählt:
Leitungskapazität kBit/s 11860 1384
ATM-Datenrate kBit/s 11696 1183
Nutz-Datenrate kBit/s 10593 1072
Latenz ms 8 0
Frame Coding Rate kBit/s 16 8
FEC Coding Rate kBit/s 896 0
Trellis Coding Rate kBit/s 904 72
Signal/Rauschtoleranz dB 9 11
Status 3ce20 74
Datenbytes / Frame (B) 182 36
MSG-Bytes / Overheadseq. (MSGc) 26 12
Frames / Overheadbyte (T) 4 4
Frames / Codewort (M) 1 1
Checkbytes / Codewort (R) 14 0
Interleave-Tiefe (D) 64 1
Bits / Symbol (L) 3152 298
Max. ATM-Datenrate kBit/s 17696 1184
Min. ATM-Datenrate kBit/s 6976 640
Min. Message Rate kBit/s 4 4
Max. Latenz ms 63 16
Max. Fehlerrate 2 2
Min. Schutz vor Impulsstörungen 0.0 0.0
akt. Schutz vor Impulsstörungen 1.1 0.0
IFFT Info 0 2
Max. Codewörter/Symbol 3
Bitswap an aus
Seamless Rate Adaption aus aus
L2 Power Mode nicht verfügbar
Nominale PSD dBm/Hz -40.0 -38.0
Max. Nominale PSD dBm/Hz -40.0 -38.0
Max. Nominale ATP dBm 19.9 13.3
Powercutback dB 2 0
bei mir sah der log ähnlich aus, hatte am tag bis zu 90 verbindungen zum internet. hab dann mal nen techniker von der telekom kommen lassen, lag an der leitung, seit dem gehts wieder.
hat übrigens nichts gekostet außer dem anruf
Hmm, so langsam sehe ich keine Logik mehr....
17691/1183 kBit/s
verbunden seit 17 Stunden 25 Minuten 47 Sekunden
Leitungskapazität kBit/s 17884 1588
ATM-Datenrate kBit/s 17691 1183
Nutz-Datenrate kBit/s 16023 1072
Latenz ms 7 0
Frame Coding Rate kBit/s 18 8
FEC Coding Rate kBit/s 1187 0
Signal/Rauschtoleranz dB 8 15
Leitungsdämpfung dB 8 8
Status 3ce20 74
Also ich habe die Anzahl der Neusynchronisierungen auf ca 2 pro Woche bekommen (vorher runde 6 - 10 mal pro Tag) indem ich meinen Router so konfiguriert habe, dass er nach 300 sec der Nichtnutzung offline geht. Das hat auf die VoiP- Telefonie keinen Einfluss und wie gesagt die Neu-syncs sind dramatisch zurückgegangen.
Probiere es einfach mal.
Das ist aber auch wie den Teufel mit dem Belzebub austreiben Leon! :)
Die DSL Leitung muss im Idealfall auch bei permanenter Verbindung stabil stehen. Statt sich selbst zu beschränken, sollte da doch besser nachgearbeitet werden.
Gruss Nox
