Fritz Box Fon zu PC per LAN Problem
alicio
Okt. 2004
hallo
ich habe das Problem das wenn ich meinen PC lange Zeit aus habe und dann wieder anmache, das keine Verbindung zum Fritz Box hergestellt wird sondern eine Private IO Adresse meiner Netzwerkkarte zugewiesen wird.
ich muss dann jedes mal rumfuchteln, Lankabel aus der Netzwerkkarte rein/raus, Lan Verbindung de/aktivieren, Fritz Box an/aus bis es irgendwann mal funktioniert.
der zweite Rechner mit dem USB hat keine Probleme.
hab nen 20M Lankabel nur zur Info.
Versuch doch mal ein Firmware Update. Das hat bei einem Bekannten schon wunder bewirkt.
Und ggf. falls mal das Kabel checken vielleicht ist ein Kabelbruch vorhanden.
Was ist denn ne "private IO Adresse"?
hab schon die neuste firmware drauf.
kabelbruch ist nicht zuerkennen.
Ein Kabelbruch ist auch selten von aussen zu erkennen :rolleyes: .
Hast Du noch ein zweites Kabel zum testen?
Ist die Netzkarte OK?
Haste ne zweite Netzkarte zum testen?
Meldet Windows Konflikte, läuft es instabil?
was ist wenn du die ip fest einträgst?
