Fritzbox Y-DSL Kabel
matze164
Dez. 2012
Hallo zusammen
Wir haben eine Fritzbox 7490 bei der ein Y-DSL Kabel beilag, was ich natürlich auch benutzt habe. Als letztens unser DSL umgestellt wurde, musste ein Techniker komme. Der gab mir den Tipp, ich solle das Y-Kabel durch ein normales DSL Kabel tauschen. Weil das Y-Kabel ein wenig Leistung frisst. Nicht viel, aber ein wenig.
Hab wer davon Ahnung und kann das bestätigten.
MfG
Könnte sein, muss aber nicht.
Probier es doch einfach aus, wenn du beide Kabel zuhause rumfliegen hast.
Ich habe der Einfachheit halber meinen Router per LAN-kabel verbunden.
Wenn ich mich recht entsinne ist dieses Kabel anders gepolt als das "DSL-Kabel" für IP Anschlüsse.
Bei dem Sind glaube Pin 1 und 8 geschaltet, bei einem DSL-Kabel die Pins in der Mitte, 4 und 5.
Das kann also eigentlich gar nicht gehen.
Oder hast auch den TAE Adapter getauscht?
Nur LAN Kabel geht nicht. Haben noch die alte Telefon Dose im Haus.
Ja dann muss ich mal gucken, das ich ein normales DSL Kabel besorge, dann kann ich es testen.
Ich brauch nur das DSL Kabel. Hab kein Telefon angeschlossen
Reaktionen: commandobot
Ok danke für den Tipp. Aber ich guck mal ob ich den Karton noch finde.
Jeder 7490 lagen solche Adapter bei. Dann gehts auch mit nem LAN Kabel. Aber auch en LAN Kabel ist falsch und kann einen geringen Sync erzeugen. Richtig ist ein (TAE) DSL Anschlusskabel.
Bei einer Easybox ist ein einfaches DSL Anschlusskabel bei. Geht das ? Dann weiß ich wo ich kostenlos ein bekomme.
Das Kabel kriegst Du auch in jedem Telekom-Shop, sofern es den in Deiner Umgebung noch gibt.
Die Telekom gibt's mir aber nich für umme. Meine Schwiegermutter schon 😁.
