Benchmarking 1
TeamViewer Motive 4
Fritzbox7270 kein Zugriff
Fave A.
Okt. 2014
ich habe jetzt schon die letzten Tage Versucht meinen Router einzurichten, allerdings ohne erfolg.
Ich bin gerade Umgezogen und habe dafür die alte Fritzbox7270 v3 eines Freundes mitgenommen. Diese angesteckt, WLan Signal wird angezeigt, allerdings kann ich nicht darauf zugreifen. Netzwerkschlüssel als auch das vorherige Passwort meines Freundes werden nicht angenommen und die WLan Handy App stürzt bei den Verbindungsversuchen auch regelmäßig ab. Verbindung über WPS hat bisher leider auch nicht funktioniert. Da mein Tower PC keinen Wlan-Empfänger eingebaut hat, kann ich das mit dem auch nicht ausprobieren. Habe auch die Fritzbox per Lankabel zwischen PC und Internet-Output geschaltet. Lan Verbindung besteht dann zwar, allerdings kann ich nicht per fritz.box oder IP Adresse auf die Fritzbox Oberfläche zugreifen.
Hat jemand sonst noch weitere Ideen, wie man die Einstellungen vielleicht zurücksetzen kann oder das Passwort ausfindig machen kann. Vielen Dank schon mal für die Hilfe
LG Fave
Du kannst die box z.B. per Recover am PC zurücksetzen. Exe laden, auf PC kopieren. Fritz!Box ohne Strom per LAN 1 an den PC. Das Tool starten, Anweisungen folgen und auf die Anweisung warten das man den Stromstecker der Fritz!Box anstecken soll, dann erst die Box mit Strom versogen. Es werden ggf. fragen gestellt (welcher LAN Adapter, Windows Firewall). Firewall zulassen. Das geht nur per LAN Kabel nicht per WLAN.
ftp://ftp.avm.de/archive/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270_v3/x_misc/deutsch/fritz.box_fon_wlan_7270_v3.06.06.recover-image.exe
Aber nebenbei: Was hast du für einen Internetanschluss? DSL mit 16Mbit? 50 oder sogar 100Mbit? Oder hast du Kabelanschluss? Die Fritz!Box kann nur DSL bis 16Mbit.
Die Box ist des weiteren doch schon recht betagt. Als AccessPoint sicher noch nutzbar aber als DSL Router würde ich da was neueres nutzen wie z.B. eine 7530/7560.
Ich sehe es auch kritisch so einen alten Router jetzt noch einzusetzen.
Das letzte Firmwareupdate scheint von Ende 2015 zu sein und seit dem gab es mehrere bekannte Sicherheitslücken: https://avm.de/service/sicherheitsinfos-zu-updates/
Da ist jetzt nichts wirklich kritisches darunter, aber bei einem so wichtigen Gerät sollte man nicht bei der Sicherheit sparen und lieber einen aktuellen Router verwenden.
Danke schon mal. Zurücksetzen hat geklappt und ich kann mich nun auch per WLan verbinden, allerdings kommt die Meldung: Internet unavailable with Fritzbox7270. Speed sollte eigentlich nicht über 16 mBit die Sekunde sein. Dann werde ich mir also eine neue zulegen, auf was muss ich bei Kauf etwa achten, hatte nicht vor 200€ auszugeben.
Eine gebrauchte bei Ebay oder Ebay Kleinanzeigen kaufen.
Ich habe die 7490 und kann ich empfehlen.
MfG
was sind die Anforderungen (Anzahl der LAN-Ports, Telefonanschlüsse/-anlage integriert usw.)? Soll es wieder eine Fritz!Box sein?
Fave A. schrieb:
Dallerdings kommt die Meldung: Internet unavailable with Fritzbox7270.
da sagt nur aus, dass eben KEIN Internet vorhanden ist. Also sicher die Zugangsdaten deines Providers in der Fritzbox fehlen, um eine Verbindung herzustellen. Ohne die kommst nunmal nicht rein. Da hilft auch keine neue Fritzbox.
Da du sie zurück gesetzt hast, musst auch deine Zugangsdaten fürs Internet neu eintragen.
Nur dadurch das du sie hast ist das noch keine Empfehlung .
Ich habe sie auch und bin nicht zufrieden weil WLAN problematisch ist . Nach einer Beta Firmware ging nichts mehr . Eine neue von direkt von AVM brachte keine Besserung .
WLAN jetzt ohne Probleme : TP-Link Archer C50 Version 3.0
