@mfJade man könnte mit einem arduino und ein paar relais zb. die boxen wechseln lassen allerdings glaube ich nur notwendig wenn man es per fernbedienung an und aus machen möchte
da du bei den relais einfach stur die 5v relais mit strom versorgen kannst ist eigentlich kein arduino nötig
am einfachsten wäre es 2 achter relais zu kaufen ) z.b hier (zur veranschaulichung)
(eins für pc seite und eins für tv seite)
und alle pins miteinander zu verbinden (alle mit + gnd freilassen) dann ein 5v netzteil (oder usb netzteil) + zu einem wechselschalter gnd zu den boards die + vom wechselschalter dann zu den beiden boards ans +
je nachdem welches board dann gerade die 5v hat wird dann der ton entsprechend weiter an die box geschickt wie hängt davon ab wie du sie anschliesst
eine box ist dabei mit insgesammt 4 relais verbunden (vorzugsweise 2 pro board)
es gibt auch ein 16er relay modul damit ginge das auch müsstest dort halt 2x 8 jeweils mit + und an eine seite des wechselschalters
hoffe das ist halbwegs verständlich
natürlich übernehme ich keine haftung und ein wenig mitdenken muss man schon
