Front usb will nicht
ExcaliburCasi
März 2008
Hallo
Also mein Hauptrechner, siehe sig, mit Ex38-Ds5 in einem Chieftec DX-01BD-U schwarz Midi mag den Front usb anschluss nicht.
Ich hab den Rechner jetzt schon etwas länger, hab mich bislang aber nie um die Front USB gekümmert, habe jetzt festgestellt. die tuens garnicht.
Hab mir nochmal die Hardware angeschaut, von Gehäuse wird mir ein Fertig gebauter gestecker zur verfügung gestellt der beim besten willen nicht falsch aufgesteckt werden kann.
Hab wirklich mein bestes gegeben ohne gewalt anzuwenden :D
Habe dann im Bios geschaut, alles wo USB drin steht, außer Maus support ist enabled (Maus ist Ps2)
Treiber ebenfalls erneut installiert, da mag aber nichts kommen.
Hab ich ggf. da was vergessen/übersehen?
Was willst du denn dort anschließen?
Die vorderen USB-Anschlüsse sind öfters etwas zickig.
Mein Tower mag z.B. einen bestimmten USB-Stick nicht, die anderen laufen ohne Probleme an.
Hast du mal verschiedene USB-Geräte ausprobiert?
Ist eine Komplizierte Geschichte.... hatte einige Mainboards mit Gehäuse, welche es nicht möglich die Frontkabel vom Gehäuse ins Mainboard einzustecken, weil kein Anschluss vorhanden war.
ich hatte das prob mit dem frontcontroller nachm biosupdate vom mainboard, hast du in die richtung was getan? ansonsten machmal die vorgefertigten Fertigstecker weg, kann auch ein ein Kontaktproblem sein.
habe alle möglichen geräte, Stick, Festplatte und Handyleitung versucht.
Am Bios nichts gemacht.
und wenn du die pins einzeln ansteckst? ohne diesen vorgefertigten plug in stecker?
soll ich den Stecker abschneiden und ans Mainboard löten? (Rethorische frage)
insoweit ist das die letzte alternative das ich mir einzelne stecker kaufe die ich dann auf die Adern installiere, denn den vorgefertigten stecker kann man nicht so ohne weiteres ausseinander frimmeln, da hilft dann nur der Seitenschneider.
ansonsten wenns da keine lösungsmöglichkeiten mehr gibt, wird ne USB erweiterungskarte eingebaut und diese USB´s slots mit Leitung nach vorne gelegt.
achso dachte das is so ein fertigteil, in das du die einzelnen stecker reinsteckst, sowie beim p5q zbsp!
