Front usb ??
- Ersteller xboxler
M
Mr. Snoot
Was haben die den für Namen? Entweder es sind USB Anschlüsse oder nicht...
M
Mr. Snoot
Original erstellt von xboxler
gnc , vcc tpa+ tba- tbb- tbb-
Axo. Das sind die einzelnen Leitungen von USB-Anschlüssen. (Erde, Spannung, Datenleitungen)
Also wenn du von da ein USB-Kabel nach vorne führen willst brauchst du eins, was eben in die einzelnen Leitungen aufgedröselt ist. Dann musst du selbst die richtigen Leitungen finden. Die sollten aber auf dem Kabel stehen.
So ein Kabel sollte entweder beim Mainboard dabei sein, oder aber beim Tower.
M
Mr. Snoot
Normalerweise sind 7 quadratische Stecker am Kabel. Da müsste jeweils eine Beschriftung dranstehen.
Die heißt evtl. anders als auf dem Mainboard. Falls du was findest kannst das hier mal posten (alle Kabel + Mainboard Beschriftungen)
M
Mr. Snoot
Jo - kann sein. Poste mal alles, dann kann man weiterhelfen
M
Mr. Snoot
Ich kann nur sagen, was ich in den letzten zwei Posts geschrieben habe.
Schreib alle Bezeichnungen hier ins Forum, dann kann ich dir wohl weiterhelfen...
Sherman123
Fleet Admiral
- Nov. 2002
Ich hatte auch Probleme mit dn Dingern --> Hab sie rausgeschnitten, rausgeworfen, raustreten,...
TIPP: Am leichtesten ist man die verfluchten Front USBs los, wenn man mit einem Schraubenzieher von unten dagegenschlägt.
Wie mans richtig macht steht im Handbuch.
M
Mr. Snoot
Original erstellt von Sherman123
[...] TIPP: Am leichtesten ist man die verfluchten Front USBs los, wenn man mit einem Schraubenzieher von unten dagegenschlägt.[...]
Und mit ein wenig Intelligenz kann man die Dinger auch benutzen
Sherman123
Fleet Admiral
- Nov. 2002
Ja schon.
Habe aber schon 9 USBs. Auf die 2 kommt es mir nicht an. Ich habe mir nur gedacht:" Hurra, 2 Kabel weniger im Tower."
4 USBs am Bildschirm + 6 auf der Rückseite (4 davon USB 2.0)
Mir gehen die Geräte, die ich anstecken könnte, aus.
M
Mr. Snoot
Jojo.. hät ich mein hub nich dann würden mir die 2 vorne aber fehlen - will nich dauern im Dreck rumkriechen (zum Saugen hab ich au keine Lust
Sherman123
Fleet Admiral
- Nov. 2002
naja mein Bildschirm steht am Tisch (da Bild ich wohl keine Ausnahme). Die USBs sind seitlich beim Bildschirm. Fixe Sachen (Drucker, Scanner, Joystick,...) sind sowieso dirket am Motherboard angesteckt. An das im Monitor integrierte Hub hängt nur die Digicam.
regis
Cadet 1st Year
- Sep. 2003
just do it!!
probiers einfach mal aus habs bei mir auch gemacht ich hatte bei meinem alten gehäuse ein stecker beim neuen nun zwei 3 pin und 2 ein pin hab die einfach so gesteckt das sie auf die 8 pins passen hat geklappt. natürlich nur umstecken wenn der rechner aus ist!!!
IRID1UM
Commodore
- Juni 2003
na das dürfte ja nicht so schwer sein, da müsste es data1+ und data1- geben, ebenso data2+/-. dann steck halt mal tpa+/- bei data1 an und tba+/- bei data2 (falls das so heißt bei dir) gnc ist die erdung (ground) und vcc ist halt das, was übrig bleibt. falls es so nicht geht, dann steck tpa bei data2 an und tba bei data1. ganz einfach
(tsts, burgenländer UND xbox user... *Grins*)
cya
IRID1UM
cya
IRID1UM
Freshprince
- Jan. 2002
probier's mal hier: http://www.barebonecenter.de/showthread.php?t=78
da kannst Du mit Hilfe der Farben ganz leicht die Konfiguration auf den Stecker legen, die Du brauchst
FP
FP
Murdock2222
Banned
- Mai 2003
Ist doch scheiss egal was für namen entweder sie passen und funktionieren oder nicht... Durchknallen kann didr da nichts... Entweder gehts oder nicht
M
